jak wyłączyć "brzęczyk" pasów
Witam, mam problem z pikaniem przy zapiętych pasach, pomimo zapiętych pasów co jakiś czas wydaje dźwięk niezapiętych pasów i mruga kontrolka. Czy jest możliwość wyłączenia tego pikania, albo co zrobić,żeby ten czujnik nie szalał, jak zapinam pas pasażera w miejscu kierowcy jest ok, ale jak zapinam pas kierowcy to co jakiś czas w czasie jazdy zaczyna wyć. Gdyby ktoś miał pomysł ,proszę o rade.
Odp: Ford Focus MK III jak wyłaczyć "brzęczyk" pasów
Da sie wylaczyc komputerowo. Nie pamietam ktora pozycja ale znajdziesz na forum.
Właśnie szukam od jakiegoś czasu podobnego tematu, ale nic konkretnie nie znalazłem a to co udało się wyszukać niestety nie działa w moim fordzie :(
Spróbuj tego sposobu: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Niestety próbowałem już wielokrotnie, ale u mnie po trzecim zapięciu i odpięciu pasa zaczyna już mrugać lampka od pasów i niestety przez chwilę jest Ok, ale prędzej czy później dalej zaczyna wyć i mrugać :( Chyba będę musiał podjechać do Forda i uda się to jakoś komputerowo wyłączyć,bo to jest tragedia jak zaczyna wyć w czasie jazdy i zazwyczaj jak się trzeba skupić na jeździe ;/
Jak wroce do domu to podam ci ktora to pozycja.
Odp: jak wyłaczyć "brzęczyk" pasów
Super, to czekam i z góry dzięki.
Hej!
FOCCCUS pozycja #136" name="Seat belt warning" wartość 01 - without ; 02 - with |
Z doswiadczenia powiem ze jesli masz nowszą aktualizacje to wywali błąd 2100 w RCM o niekompatybilnosci konfiguracji ale tak ma byc i nic z tym nie zrobisz.
Ja do wyłączenia piszczenia pasów używam pozycji 131: Front passenger seatbelt reminder, zmieniam pozycje 03 na 02.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:36. |
User Alert System provided by
