Wymiana tylnych bębnów na tarcze
Czy wymieniał ktoś już bębny z tyłu na tarcze w swojej Foczce? i proszę o rozwianie wątpliwości "czy jest to legalne" ? w sensie - czytałem na naszym forum o wymianie hamulców Focusów poprzednich generacji jednak pojawiły się tam wpisy "że w papierach od samochodu musi się zgadzać" - jednak nie było wyjaśnione w jakich papierach ani co się ma zgadzać w wpisach? Dzięki za wszelkie odpowiedzi Pozdro :) |
Odp: Wymiana tylnych bębnów na tarcze
O ile z przodu wystarczy zmienić jaźmo aby mieć większe tarcze, to z tyłu zmiana z bębnów na tarcze wymaga wymiany całego wahacza z piastą. Nie prawdą jest że wymiana jest nie zgodna z prawem.
Jaki to rocznik że są bębny w mk3 chyba już wogóle niema bębnów ??? Bump: Cytat:
http://allegro.pl/ford-focus-mk3-1-6-hb-piasta-tarcza-zacisk-tyl-011-i6853987819.html |
Nie "jaźmo", tylko "jarzmo". "Nieprawdą" piszemy łącznie, "niezgodna" również. Za to "w ogóle" oraz "nie ma" piszemy osobno. Zrobiłeś 5 błedów, w kilku linijkach tesktu pisanego ciurkiem, bo nie używasz interpunkcji.
Generalnie chodzi o to, że coś przełożone z innego auta nie ma homologacji, tak samo przy wymianie na większe tarcze z ST'ka, trzeba to zalegalizować chyba w pzm'ocie albo jeździć tak o. A bębny to nawet w nowym Ecosporcie z 2018 są, ostatnio widziałem pod salonem, napęd awd, st line, dotykowr radio, a z tyłu bębny. |
Taka fiesta ST-line wygląda groteskowo z bębnami. Od razu widać, że to fejk.
Ale, że cały wahacz z piastą trzeba wymienić to mnie zaskoczyło. Serio? W poprzednim aucie (na belce) robiłem taką zamianę i piastę zwyczajnie zdjąłem i z powrotem założyłem. |
Jeśli faktycznie wymiana na tarcze wiąże się z rozkręceniem połowy zawieszenia to chyba spasuje. No ale temat założony po to aby rozwiązać go raz na zawsze. Może da się inaczej.. kto wie PISAĆ PROSZĘ ;)
wystarczy wymienic kilka czesci :) wiem co sie orientowalem.
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
nie trzeba zmieniać homologacji ani żadnych PZMOTów.
Należy udać się do uprawnionego warsztatu (legalna firma posiadająca zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 7 października 1997 roku kod działalności gospodarczej PKD 45.20Z) - dodam większość warsztatów je ma, który po swapie tylnej belki wraz z hamulcam tarczowymi w samochodzie wyda zaświadczenie o dokonaniu zmian konstrukcyjnych w pojeździe. Potem z tym na SKP i badanie - macie full legit. Dla tych co nie mają problemów - swapować sami i się nie chwalić - tutaj @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] ma racje PS. TAK SAMO JAK ZDJĘCIE KRATKI |
Dzięki Grzechu
Czyli cała belka jednak leci.. Szkoda |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:37. |
User Alert System provided by
