Błąd p2453
Podczas jazdy zapaliła się żółta kontrolna silnika,po sprawdzeniu jest błąd p2453-ktoś coś podpowie więcej na ten temat. Ford Mondeo mk4,rok2007 2.0tdci |
Odp: Błąd p2453
DPF a raczej czujnik ciśnienia do sprawdzenia
Odp: Błąd p2453
NIE CYTUJEMY CAŁYCH POSTÓW W ODPOWIEDZI, A ZWŁASZCZA GDY ZNAJDUJĄ SIĘ BEZPOŚREDNIO NAD TWOIM !!!!!
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) A gdzie on jest umieszczony? |
Odp: Błąd p2453
P2453 - Czułość czujnika różnicy ciśnień w obwodzie czujnika ciśnienia różnicowego
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Czujnik do naprawy/wymiany? |
Odp: Błąd p2453
Jeszcze jedno pytanko;czym "grozi"jazda z tym uszkodzonym czujnikiem?
Odp: Błąd p2453
Silnik będzie jak krowa. Zamiast olej zużywać , będzie go produkował. Tak na poważnie to DPF może próbować się ciągle dopalać, a będzie skutkowało dostawaniem się On do oleju. W konsekwencji olej będzie się rozrzedzał i zabijał silnik. DPF może tez nie chcieć się dopalać, więc jak już się zapcha na maxa to silnik straci na mocy, pracy , a koniec końcom wymienisz DPF, lub go wykastrujesz.
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Dzięki za dokładny opis |
Odp: Błąd p2453
Witam mam podobny problem w transit custom przybyło oleju itp jak to opisujecie tylko już nie odpali i pokazuje błąd czujnika Co można zrobić w tym przypadku ?
Odp: Błąd p2453
MOŻNA UŻYĆ JESZCZE FUNKCJI "CYT. SELEKTYWNY" (część tekstu zaznaczonego) Sprawdzić podłączenie czujnika, wymienic czujnik, skasować błąd, jak pomoże to wymienić olej i powinno być ok o ile dpf sprawny |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:51. |
User Alert System provided by
