Ford Pass instalacja
Witam. Zainstalowałem i sie mocno rozczarowałem. Czy wersja na Polske jest taka uboga czy ja coś zle robie? Ktoś ma podobne odczucia? Na youtubie wyglada to całkiem-całkiem ale w wersji US i chociażby Italiano...Namiary na dealera mam w telefonie , informacje o natezeniu ruchu , parkingach , stacjach paliw itp. są w każdej nawigacji. Nawet tej fabrycznej. Wiec po co ta aplikacja?
Odp: Ford Pass
Tu info o natężeniu ruchu ma być on-line, a nie z TMC.
Masz coś więcej niż info o gwarancji w tej aplikacji? Ja niestety nie, ale mam dokładany Sync. Jaką masz wersję softu Sync3? |
Odp: Ford Pass
Witam. Mam info o gwarancji , namiary na 'dilera' które sam wklepałem , nr rejestracyjny który sam wpisałem ;) Sync 3 fabryczny. Przydatność aplikacji dla mnie żadna...
Odp: Ford Pass
A masz info o natężeniu ruchu drogowego?
Odp: Ford Pass
Mam włączoną funkcje. Pojeżdżę to zobaczymy bo dzisiaj się nie ruszam.
Odp: Ford Pass
A widzisz. Bo masz oryginalny Sync3.
Odp: Ford Pass
Dokładnie - co do funkcjonalności w wersji PL to szału nie ma. Jeśli się okaże że z traficiem będzie lipato bez sensu będzie to trzymać (pamięci też wciąga) jak na razie jedyną przydatnoscią są błędy.
Tylko jest małe ale do tego wszystkiego - oni maja jeszcze fordpass connect (wbudowany modem GSM) i zapewne dlatego mogą dużo więcej. |
Odp: Ford Pass
Traffic online poprzez Ford Pass działa. Póki co rzeczywiście jest to chyba jedyna przydatna funkcja, ale jak dla mnie ważna.
Gdyby jeszcze aktualizacje map wrzucali w miarę często można byłoby się przerzucić z nawigacji w telefonie. |
Odp: Ford Pass
A jak to działanie traffica się objawia? Bo ja nic na razie nic nie zauważyłem. W piątek robię trasę nad morze to się zobaczy..
Odp: Ford Pass instalacja
Jak odpalę nawigację to po pewnym czasie pojawiają się pomarańczowe linie z utrudnieniami na poszczególnych ulicach pobieranych przez TMC, jak włączam dodatkowo FordPass to po pewnym czasie ilość tych miejsc z korkami zostaje uzupełniona o linie w kolorze czerwonym.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03. |
User Alert System provided by
