2.0 Ecoboost, automatyczna skrzynia biegów - Jaki olej - serwis
Co ile powinno się robić wymianę oleju w automatycznej skrzyni biegów? Posiadam forda z 2.0 silnikiem benzynowym, 245km. Natomiast jak/gdzie mogę sprawdzić jaką posiadam skrzynię? Nie wiem jaki olej, ile oleju? ps. mam teraz przejechane 75tys km. Dziękuje za pomoc. |
Odp: 2.0 Ecoboost, automatyczna skrzynia biegów - serwis
Wymień olej w skrzynie teraz. Na stronie ford.com masz możliwość ściągnięcia instrukcji po angielsku, są w niej wszystkie dane, oleje, numery, itd.
OK, a wymiana statyczna czy dynamiczna?
i jak mogę sprawdzić jaką mam skrzynię? Tzn, czytam na forum i piszą że ford ma dwie, jakaś A6 i powershift. Dzięki |
Powershift został tylko w dieslach, także masz A6.
Jeśli to zwykły hydrokinetyk, a raczej tak, to możesz dynamiczną. |
Kolego - w 2.0 ecoboost masz powershifta -więc dwusprzęgłowa.
Z tego co kiedyś się orientowałem Ford zaleca wymianę co 60tys km w sposób dynamiczny. Jest to najlepsza metoda na wymianę oleju w skrzyni (masz pewność że wymieniasz cały a nie połowę). Od powyższego jest wyjątek - jeżeli Twoje autko ma np powyżej 200tys i nie masz pewności czy ktoś przedtem wymieniał olej to specjaliści zalecają statyczną wymianę oleju, przejechać ok 100-200km i jeżeli jest ok to ponowną statyczną wymianę - dlaczego? - bo paradoksalnie wymiana oleju dynamiczna z płukaniem może wypłukać złogi oleju i mogą pojawić się luzy wynikające ze zużycia skrzyni i co w konsekwencji może pogorszyć jej pracę. |
Jaki olej w skrzyni biegów 6F ?
Witam. Chciałem zapytac o rodzaj oleju w automatycznej, 6 biegowej skrzyni, w Edziu 2.0 ecobost, 243 km, napęd na 4 łapy. Wymieniał ktoś możne?
Pytanko tez, jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni, czy jest jakiś bagnet? |
Odp: Jaki olej w skrzyni biegów 6F ?
Mercon LV, jak statycznie to z połowa oleju zleci, więc najlepiej w sumie kupić ilość jak na pełna wymianę. Na youtube masz mnóstwo filmików jak to zrobić, nie masz tutaj niestety miarki, możesz odkręcić korek wyrównawczy i powinien się olej sączyć, to znaczy że poziom jest OK.
Tylko i wyłącznie statyczna wymiana, kup 2x tyle oleju i dobrze zrób płukankę. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59. |
User Alert System provided by
