Check Engine a wlew paliwa
Witam, witam, mam taką zagwozdkę do rozwiązania.
Auto: Fiesta 7, 1.5 TDCi, rocznik 2014. Sytuacja następująca: jakieś "osoby" połasiły się na klapkę od wlewu paliwa, przez co drugi dzień czekam na nową. Dziś zaświeciła się i gasnąć nie chce sympatyczna kontrolka check engine. Okej, podjechałam pod warsztat, ani problemów z mocą, nic nie kopci, nie stuka, generalnie wszystko działa, a to to się świeci. Mechanik zasugerował, że to może być właśnie wina bezkorkowego wlewu paliwa, i komunikat zniknie po kilu uruchomieniach, a jeśli nie, to trzeba będzie odłączyć/podłączyć akumulator i tyle. Więc moje pytanie, jako typowej baby, która coś tam wie, ale jednak niewiele wie, jest następujące: czy faktycznie taka pierdoła mogłaby spowodować zapalenie się lampki? Czy możne mechanik po prostu chciał mnie zbyć, boo no nie wiem, bo mu się nie chce grzebać w moim aucie i szukać usterki tuż przed Wigilią? |
Odp: Check Engine a wlew paliwa
Nie może mieć wpływu. A mechanik powinien podłączyć komputer i odczytać błąd, bo być może po wyrwaniu klapki ktoś czegoś nalał lub nasypał do baku, stąd ten check.
W starszych wersjach fiesty błąd można było sprawdzić wchodząc w ukryte menu zegarów. Nie wiem jak jest w Twoim modelu, może się wypowiedzą posiadacze tego modelu. Np. W MK7 trzeba było przy włączeniu zapłonu przytrzymać dłużej przycisk od kasowania stanu licznika. Pojawiały się wówczas inne opcje, między innymi odczyt błędów DTC. Jeśli to nie zadziała, trzeba podłączyć samochód pod komputer. |
Ciężko coś wlać do zbiornika, bo klapka otwiera się po umieszczeniu odpowiedniej średnicy pistoletu lub rurki od baniaka na wachę.
Dla chcącego, nic trudnego .. Internet pełen jest opisów jak to otworzyć. Już nie mówiąc że w mojej fiescie ten cały easy fuel jest zabrudzony i cały czas otwarty.
Ten check nie ma nic wspólnego z wlewem paliwa, trzeba odczytać błąd i tyle
Zrobiło się zimniej i wilgoć. Może tutaj jest problem. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:01. |
User Alert System provided by
