Jaki akumulator - 2.0 ecoboost, wersja Titanium, 2015r. FWD
2 załącznik(i)
Jaki akumulator proponujecie (parametry, ew. model) do ford edge 2.0 ecoboost, wersja Titanium, 2015r. FWD
"większość sprowadzonych aut z USA ma rozładowane akumulatory ze względu na długi czas pozostawienia bez ładowania, nawet po ponownym doładowaniu nie są już takie sprawne" W związku z tym należy wymienić na nowy (tym bardziej, że nie jest to duży koszt). Tak więc wiele osób jest może tym zainteresowane - jak kupić akumulator? A więc pojawia się pytanie na jaki? Na polskich stronach internetowych ciężko o poprawny dobór parametrów akumulatora do aut z USA. Ja na swoim akurat ma uszkodzoną naklejkę i nie mogę odczytać jaki naprawdę jest? Z instukcji oraz z katalogu motocrafta (poniżej załączam) wynika, że powinien być: battery bxt-90t5-590 1) jaki polecacie akumulator? 2) czy i jaki może kupowaliście już? 3) oraz dlaczego taki powinien być? Za pomoc z góry dziękuję! |
Odp: Jaki akumulator - 2.0 ecoboost, wersja Titanium, 2015r. FWD
Podstawowe pytanie. Czy twój Edward ma funkcje start/stop?
Pełną odpowiedź na Twoje pytanie znajdziesz tu: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
w moim poście. |
Pytanie do Empe
Tak więc jeżeli auto ma przestoje i/lub krótkie przebiegi (tak jak w moim przypadku) to powinien być akumulator z mniejszą pojemnością aby mógł się w pełni doładować. Jak jest za duży i się nie doładowywuje - to zasiarcza się? problem jest że trudno dobrać akumulator o zalecanym prądzie (590A) i niskiej pojemności (z wyliczeń wychodzi 90 minut podzielić na 2,4 wychodzi ok. 37,5Ah) Tak jak proponujesz najbardziej zbliżony jest Centra CA612 (600A, 61AH) z tym że pojemność trochę za duża i może będzie niedoładywany (opis j.w.) a co myślicie o takich akumulatorach: 1) Centra AGM CK600 (680A, 60AH) lub 2) Centra EFB CL600 (640A, 60AH) Jaki to akumulator który używasz? 54Ah ; 650 A A może ktoś ma inne propozycje? |
Na trwałość aku z pewnością ma wpływ styl jazdy (krótkie trasy), stopień korzystania z zamontowanej elektroniki , itp. Nigdy nie wgłębiałem się szczegółowo w te tematy. Kupuję aku dostępne na rynku najbliższe parametrami (prąd, pojemność, wymiary, biegunowość) wkładam i jeżdżę. Trwałość aku w moich autach to min 5 lat. Nigdy nie doładowywałem stacjonarnie. Dziennie to trasa rzędu 40 km, miasto /trasa. Co jakiś czas tylko trasa ok. 200 km. Ponieważ aut jest 4 a kierowca jeden to każde z aut ruszane jest co 4 dni.
Co do konkretnego aku jakie użytkuję to ZAP 564 45 (64AH/ 600 A). Zaglądnąłem pod maskę aby zobaczyć. Nie wiem dlaczego podałem wcześniej błędne parametry. Przepraszam. |
Nie dla wszystkich aut z USA można dobrać po rodzaju auta akumulator,
m.in. dla ford edge 2.0 ecoboost, wersja Titanium, 2015r. FWD dla którego wg. instrukcji jest to bxt-90t5-590 czyli wg specyfikacji motocrafta: 1. wymiary 242x275x175 2. prąd rozruchowy 590A z tym że jest to wg normy CCA (Cold Cranking AMPS (At 0° F)) co nie wiem jak się ma to do normy EN? 3. Reserve Capacity (Minutes) 90 min - co w przeliczeniu na pojemność wg normy EN jest 37,5Ah Tak więc aby dobrać akumulator należy: 1) zachować wymiar akumulatora ( w tym przypadku 242x175x175) 2) zachować odpowiednią biegunowość ( w tym przypadku "+" po prawej) 3) dobrać prąd rozruchowy (w tym przypadku 590A) i tu jest kłopot bo nie wiemy do końca ile wynosi wg normy EN? 4) dobrać pojemność akumulatora (z wyliczeń wychodzi że co najmniej 37,5 Ah), stosowane u nas akumulatory mają dużo większą pojemność, czyli dobieramy najniższą dostepną. A więc najbardziej odpowiednie (jak kolega Empe również uważa ) to m.in.: 1. Firmy ZAP silver premium 564 45 (64Ah/600 A) 2. Firmy Centra Futura CA612 (61Ah/ 600A i inne o podobnych parametrach. PS. z zamieszczonych artykułów w internecie można przeczytać, że nie zaleca się stosować tzw. nowych akumulatorów dla samochodów z funkcją Start/Stop (do samochodów które takiej funkcji nie mają) czyli akumulatorów tzw. AGM czy EFB ponieważ te akumulatory są wrażliwe na wysokie temperatury (a takie są w lecie pod maską) i ulegają szybkiemu zużyciu. |
boże ale rozpisywanka, dwa razy brałem w ASO, raz do 3.5 V6 i raz do 2.0. Nigdy nie mieli problemu z doborem ...
vtec
nie wszyscy serwisują auta z USA w aso a szczególnie kupują baterie w aso, myślę że wielu użytkowniką tych aut będzie zainteresowanych zakupem akumulatora poza aso, w tym ja |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13. |
User Alert System provided by
