2.0 150km, skrzynia A8 wyczuwalna zmiana biegu
Ford S-max z roku 2018 2.0 ecoblue diesel 150 km. Na liczniku ok 15 tyś km. Skrzynia A8. Wyraźnie czuć kiedy skrzynia zmienia bieg. Na postoju z D na N czy R czuć szarpnięcie. W czasie jazdy również wyczuwalna zmiana biegów. Samochód świeży, z gwarantowanym stanem licznika, bez szkodowy, jechałem ok 15 km. Pytanie czy to norma, może kwestia rozgrzania a może jakaś usterka ??? |
Odp: S-max 2018r 2.0 150km, skrzynia A8 wyczuwalna zmiana biegu
To jest ford te skrzynie tak działają albo akceptujesz albo nie kupujesz
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka |
Jeśli szarpie przy przełączaniu z D na N i R to Ford, nie-Ford - to nie jest poprawny objaw.
Nie kupuj tego
Może nie tyle ze szarpie ale czuć ze zmienia bieg... Samochód jest na fabrycznej gwarancji, wiec jak padnie skrzynia to będą robić... Tak od razu i bez żadnej dodatkowej informacji - nie KUPUJ |
wielkie dzięki, to jest konkretna odpowiedz.
Samochód jest na gwarancji fabrycznej więc nawet gdyby to raczej kosztów by nie było. Parę ładnych lat temu miałem WV passata z automatem ale to był 2002 rocznik więc dawne automaty, palił jak smok a jeździł jak trzeba. Dziś sprawdzałem u znajomego w rocznym Lexsusie i też lekkie pyknięcie na postoju przy zmianie biegów... Jeszcze raz dzięki chciałem dopytać dla spokoju duszy czy czasem nie jest to wyjątkowa sytuacja :) ale jak widać nic dziwnego DZIĘKI |
Mam nadzieję że najpóźniej w przyszłym tygodniu będę już mógł się nim cieszyć. Przesiadka z mk1 z 2008r z manuala i tak będzie ogromnym przeskokiem...
Pojeżdżę i napisze o wrażeniach. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:36. |
User Alert System provided by
