Bezpieczniki - jak podpiąc wideorejestrator
Chciałbym podłączyć wideorejestrator który posiada moduł zasilający 3 - żyłowy. 1 - zasilanie bez włączonego zapłonu (do trybu parkingowego) 2 - zasilanie po włączonym zapłonie 3 - masa W zestawie są przejściówki do bezpieczników, gdzie i do których bezpieczników najlepiej się podpiąć, jaki typ przejściówki wybrać (ATC,ATS,Micro2,Mini) ? Fiesta mkVII r. 2015 JA8 pozdrawiam. |
Odp: Bezpieczniki - jak podpiąc wideorejestrator
Zrób zdjęcie skrzynki bezpieczników która jest za schowkiem. Ja podpinałem pod obwód czujników parkowania (napięcie po uruchomieniu silnika- zaznaczam to jest mk7 przedlift), masę brałem z mocowania poduszki która jest nad skrzynką bezpieczników. Na pewno pojawi się napięcie po starcie silnika na bezpiecznikach od przednich i tylnych wycieraczek. Po wyłączeniu zgaszeniu zapłonu podpiąłbym może pod radio albo zasilanie OBD. Wtyczka ATS - przedlift, nie wiem ja po lifcie jest. Jakbyś miał miernik to byłbyś wstanie obadać bardzo szybko gdzie masz napięcie.
Co do typu przejściówki się nie wypowiem; co do bezpiecznika - ja wykorzystałem bezpiecznik z ogrzewania szyby (co prawda do zasilania DRL, ale to bez znaczenia). |
Kup zwykły bajpas 12V https://obrazki.elektroda.pl/1333741400_1485785530.jpg
Potem rozpiska bezpieczników, próbnik w łapkę i podpinasz. Nic prostszego. |
No jak ktoś nie wie co z nim zrobić to faktycznie problem ;)
Myślę, że chodzi o "u".
Wiem, ale nie mam możliwości tego poprawić ;)
Podepnę się pod temat. Dziś zakupiłem takie bajpasy, czekam aż dojdą tylko mam wątpliwości czy wziąłem dobre bo nie potrafili mi pomóc. Kupiłem do złącza MICRO2. Ale są jeszcze inne. Wydaje mi się że fordy mają właśnie MICRO2. Jest ktoś w stanie pomóc?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41. |
User Alert System provided by
