Stuka w silniku podczas przyspieszania.
Witam, jestem posiadaczem siostry Forda Fusiona czy li Mazda 2 dy silnik 1,4 benzyna + LPG, kod silnika FXJA identyczny jak w Fusionie.
Problem polega na tym, że podczas przyspieszania stuka coś w silniku, na postoju słychać bardzo delikatnie, ale gdy włączę klimę, to zaczyna stukać, jednym słowem gdy jest obciążony silnik zaczyna słychać stuki, mniej więcej z pod pokrywy zaworów. Wymieniłem olej na Mobil 10W40 oraz dolałem LM wyciszasz popychaczy. Ktoś ma pomysł gdzie szukać i co to może być. |
Odp: Stuka w silniku podczas przyspieszania.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Nie wydaje mi się by to było z silnika. Podobne to jest do "klepania" przepustnicy. Dzieje się to może bardzo szybko i nie wpływa to na zmianę obrotów.
Mnie to sie kojarzy z cykaniem osprzetu, pasek od alternatora, klimy itp |
czy udalo sie ustalic co bylo przyczyna stukania? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:09. |
User Alert System provided by
