Odbudowa pojazdu
1 załącznik(i)
Cześć, dotarł do mnie mój Fusion 2013 (produkcja 10-12) 2,0 EB w wersji Titanium, chce rozpocząć jego odbudowę i pojawiają się w głowie pytania :)
Z Waszego doświadczenia lepiej kupować zamienniki czy jednak używane ale oryginalne części? Czasami ceny używek są absurdalnie wysokie co do ich stanu technicznego. Auto i tak musi iść do lakiernika więc kolor części jest mało ważny. Głównie chodzi o ich jakość i późniejszą możliwość spasowania wszystkiego. Zamiennik belki przedniej, wzmocnienia górnego i dolnego można śmiało stosować czy lepiej kupować używany? Sprzedawcy twierdzą, że belka jest wykonana z gorszych materiałów, w tym ich trwałość jest dużo gorsza. Waga jest podobno gdzieś o połowę mniejsza. Szyba przednia (solar green). Chciałbym założyć wersję z grzaniem i dorobić instalację ale nie wiem czy przy tym roczniku obędzie się bez wymiany panelu radia na europejski. Jest opcja sterowania tylko z poziomu ekranu dotykowego? Podłączenie telefonu do auta aby przekazywał ekran (głównie chodzi o nawigację) jest możliwy dopiero w Sync 3? Licznik od wersji amerykańskiej idzie także przetłumaczyć na język polski? Gdzieś ostatnio widziałem takie zdjęcie: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Dodatkowo poszukuje osoby która byłaby w stanie dojechać (okolice Poznania) i zająć się przeprogramowaniem radia, świateł przednich i tylnych itd. lub kogoś w okolicy aby ewentualnie podstawić auto na lawecie. |
Odp: Odbudowa pojazdu - Ford Fusion 2013
Najlepiej bedzie kupic uzywke i polakierowac, ja zawsze staram sie auto skladac na uzywce z orginalnym kolorem, wtedy nie trzeba malowac.
Zamienniki zderzakow zazwyczaj sa zle odlane i nie pasuja, to same czesci karoseri, szkoda kasy. Co do grzanej szyby to bedziesz chyba potrzebowal nowy panel klimy. Btw te liczniki mega mi sie podobaja. Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
Z przodu z elementów zewnętrznych muszę wymienić błotnik, zderzak, grile, lampy i maskę. |
3 załącznik(i)
Do forda ciezko dobrac lakier poniewaz do bazy sa dodawane kolorowe brokaty innego koloru i musi byc dobry specjalista zeby ten kolor odpowiednio wymieszac.
Jezeli kupiles auto na coparcie to mozesz starac sie o zwrot kosztow jezeli opis byl nie zgodny z prawda. Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
W jaki sposób można się ubiegać o zwrot? Robiliście to kiedyś? https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...1205a6b246.jpg Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka |
Proponuje najpierw przeczytać regulamin aukcji a dopiero potem pisać głupoty.Jest napisane że kupujesz jest jaki jest.Do tego
Jak mogę dowiedzieć się więcej o każdym pojeździe na sprzedaż? Możesz przeglądać pojazdy w lokalizacjach Copart w normalnych godzinach pracy. Znajdź lokalnego Copart, wyszukując lokalizacje . Jeśli nie jesteś w stanie sprawdzić pojazdów przed licytacją, możesz zatrudnić inspektora do przeprowadzenia kontroli pojazdu. Teraz to odwołaj się do składu desek. |
Też właśnie mi się tak wydawało. :)
lampy ledowe na przód można śmiało kupować oddzielnie od różnych sprzedawców czy muszą być ściągnięte z jednego auta?
Będą się różnić np kolorem, jasnością świecenia? Mam na oku fulled 2015 rok i drugą 2018 rok. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:40. |
User Alert System provided by
