centralny zamek lewe tylne drzwi nie zamyka
Witam posiadam C-Max-a 2013r 1,6 115KM i dzisiaj zauważyłem, że mam problem dotyczący centralnego zamka a mianowicie nie chcą mi się zamykać drzwi lewe tylne tzn po zamknięciu samochodu z pilota czy też z kluczyka zamykają się wszystkie drzwi za wyjątkiem lewych tylnych (nie słychać centralnego w tych drzwiach) zaś przy otwieraniu z pilota czy tez z kluczyka centralny tak jakby otwierał te drzwi (słychać jak działa) co może być powodem nie zamykania się owych drzwi??
Odp: centralny zamek lewe tylne drzwi nie zamyka
Sprawa sie wyjaśniła temat do usunięcia...
Dzisiaj zauważyłem, że mam identycznie w swoim samochodzie ( c max ) 2013 rok. Byłem u fachowca i stwierdził, że do wymiany cały zamek. Nie wiem jak się za to zabrać - może ktoś to już robił i pomoże, może jakiś opis, zdjęcia ..... Z góry dziękuję !!!! |
Problem z centralnym zamkiem
Mam problem z zamkiem centralnym a mianowicie nie zamyka mi jednych drzwi (widziałem podobny wątek na forum ale niestety podane tam rozwiązanie nie pomogło). Chodzi o tylne drzwi od strony kierowcy. Reszta działa OK. Wymieniłem zamek i nadal problem jest. Nie jestem mechanikiem/elektromechanikiem i nie wiem co (i jak) dalej powinienem sprawdzić? Chciałem zaprowadzić lokalnie u siebie do elektromechanika ale terminy prawie na przyszły rok a słabo zostawiać auto z otwartymi drzwiami na parkingu. Może ktoś miał podobny problem lub wie jak się zabrać do dalszej diagnostyki? Ford C-Max 2012. Z góry dzięki za pomoc Pozdrawiam :) |
Mam taki sam problem z centralnym zamkiem.Proszę o pomoc.
Mam też problem z tylnymi drzwiami. Centralny nie zamyka. Kluczy też nie. O dziwo, jak przekrecę blokadę rodzicielska, to drzwi nie mogę otworzyć z zewnątrz, ale z wewnątrz tak. Po otwarciu blokada się dezaktywuje. Na razie radzę sobie w ten sposób, że jak nie potrzebuję ich otwierać, to da zablokowane cały czas. Jak muszę je otworzyć, to muszę znów przekręcić blokadę.
Macie jakieś rozwiązanie? Kable, zamek, siłownik zamka? |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:07. |
User Alert System provided by
