Wyskakujący szósty bieg
Witam wszystkich, mam pierwszy problem z moim Focusem MK3 1.6 TDCI 105KM 2013r.
Problem jak w temacie wyskakuje 6tka najczęściej przy przyspieszeniu. Moje pytanie to czy ktoś miał podobny problem? Bylem w serwisie skrzyń ale bez oględzin auta od razu stwierdzili, ze skrzynia do wyciągnięcia, wymiany i koszt prawie 1000euro, wiec wole się upewnić przed wydaniem takiej sumy czy może nie jest to jakaś błachostka a Holender może chce po prostu mnie oszwabić. Z góry dzięki za każdą odpowiedz jaka się pojawi, w razie podobnego tematu z góry przepraszam. Pozdrawiam. |
Re: Wyskakujący szósty bieg
do rozebrania skrzynia
Odp: Wyskakujący szósty bieg
Trzeba zobaczyc pod autem, czy sie nie poluzowały, iub nie wyrobiły ciegna wybieraków.
Wtedy bieg za płytko wchodzi, i troche tylko zazebia tryby, i po dodaniu gazu taki skutek. |
Dzieki Wam za odpowiedź,
Skrzynie wytrzymuja 15 lat, lub wiecej, ale drgania powoduja wyrobienia połaczen dzwigni . Jak zregenerujesz luzy, i bieg nie bedzie wyskakiwal, to po co rozbierac skrzynie .
dzięki wielkie za odpowiedź, dziś pojadę jeszcze do jednego chłopaka i zobacze co on mi powie.
Bump: Cytat:
na 90% do wymiany koło zębate 6 biegu
Najlepiej od razu klienta walic w rogi, rozbierac skrzynie, a przy okazji namówić go na nowe sprzeglo kompletne, moze nawet kolo dwumasowe, a i zamachowe też pewnie lekko fioletowe, niech placi, 5 kola to mało, przydało by sie więcej.
niech sprawdzi linki a jak nie linki no to niestety rozbiórka skrzyni
możesz zmienić filtr powietrza jak pomoże i nie narażać klienta na koszty, nie ma problemu |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:29. |
User Alert System provided by
