Plus po przekręceniu kluczyka
Witam mam problem w swoim focusie taki że gdy przekrece kluczyk to powinno się odrazu włączyć radio zegary itd. w moim przypadku jest tak że jak przekrece kluczyk i odpalę auto to dopiero po ok 20 sek załańcza się radio, i zegary( temperatura,paliwo i obroty)
Odp: Plus po przekręceniu kluczyka
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
oraz od postu #23 [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:29. |
User Alert System provided by
