Zerwany pasek klimatyzacji przestawił rozrząd
Witajcie
Niedawno miałem wymieniany rozrząd z pompą wody. Mechanik wymienił pasek rozrządu oraz uszczelniacz wałka rozrządu po prawej stronie, ponieważ przeciekał. Pasek od klimatyzacji oraz alternatora nie był wymieniany, ponieważ były w należytym stanie. Po przejechaniu 500 km silnik zgasł mi na światłach i nie odpalił. Okazało się że zerwał się pasek od klimatyzacji, który wdarł się pod pasek rozrządu, przestawiając go o 2 zęby. Silnik stracił kompresję i nie można uruchomić. Na moment aktualny silnik jest w trakcie dogłębnych oględzin jak potężne są uszkodzenia silnika, wału, tłoków, głowicy etc. Mechanik powiedział że w jego życiu zdarzyło się jemu już 2 razy by pasek od klimatyzacji się zerwał i zrobił zamieszanie w silniku. Czy ktoś miał podobną sytuację? #Mondeo MK4 2007 2,5T Benzyna Pozdrawiam |
Odp: Zerwany pasek klimatyzacji przestawił rozrząd
U kolegi w superbie tak było.
silnik 2.5T jest znany z tego, ze fatalna konstrukcja obudowy rozrządu, oraz ciasnota w ułożeniu pasków osprzętu powoduje iż zerwany pasek wkręca się w obudowę.
A do tego lubią się tam zrywać paski. |
I tak wlasnie jest jak sie dziaduje i chce zaoszczedzic 30 zl na pasku, co to za mechanik ktory robi rozrzad i zostawia stary pasek osprzetu ja sie kurka pytam?
Sent from my SM-N960F using Tapatalk |
Normalny. Jak jest nowy/dobry to po co wymieniać? Ew można zapytać klienta.
Błąd popełniono w ocenie/zdarzenie losowe/ usterka materiału/ padł napinacz. |
Pasek od klimy nie jest czasem elastyczny?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka |
Sendt fra min H8324 med Tapatalk |
Dzięki, mam kilka pytań jeśli pozwolisz na priv, żeby tu nie zaśmiecać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:14. |
User Alert System provided by
