Stuki maglownicy
Jak w temacie mam stuki od układu kierowniczego, byłem na diagnostyce i wszystko sztywne ale udało się stwierdzić, że stuki powstają w miejscu, w którym drążek wchodzi w "podłogę" czyli pewnie w samą maglownicę. Stuki obawiają się przy szybkich ruchach prawo-lewo i brzmią dokładnie tak samo, jak w momencie złapania ręką za drążek przy podłodze i szarpanie nim. Czytałem o tym, że trzeba coś gdzieś nasmarować, ale jakoś do mnie to nie przemawia, bo jest to ewidentne głuche stukanie metalu o metal. Bardziej bym się skłaniał, że jakaś śruba się poluzowała ale od dołu auta widać tylko dwie, dobrze przykręcone. Czy ktoś może ma jakiś pomysł i może mnie nakierować w temacie? czy może TTTM? :? |
Odp: Stuki maglownicy
Ogólnie stuki maglownicy można usunąć na dwa sposoby:
1. Dokręcenie śruby kasowania luzu (nie wiem gdzie znajduje się w Fieście :oops:) 2. Regeneracja maglownicy - koszt w specjalistycznym warsztacie to około 700 zł z demontażem i ponownym zamontowaniem. Polecam sprawdzić najpierw to 1 ale nie dokręcać zbyt mocno, bo kiera nie będzie odbijać na zakręcie. Jeśli to nie pomoże to regeneracja. |
Smarowanie pomaga na sto proc.Wymieniałem maglownicę i okazało się,że stukanie pozostało.Ford ma swój smar w sprayu.Należy nasmarować krzyżaki na łączniku kierownicy z maglownicą.Minie na bank a koszt 40zł.to w porównaniu z maglownicą pikuś.
Jakiś poradnik,zdjęcia lub filmik do tego? :D
smarowanie pomaga wyciszyć ten odgłos, ale nie rozwiązuje problemu - luz jest nadal.
Lubricant Spray Premium W-Mp.Ford-owski smar w o konsystencji zwykłego sprayu,który po pewnym czasie tężeje i niweluje (na miękko)miejsca luzu.W moim przypadku zdemontowany łącznik kierownicy z maglownicą.Nasmarowany górny i dolny krzyżak.Montaż z powrotem i po sprawie.
"Pudrowanie syfa".;)
Żaden smar nie usunie luzu na maglownicy. A jak są stuki to jest luz. A tak na marginesie, ten luz na maglu to ma wpływ na wiele elementów w samochodzie. ;) |
Powodem było, że ciekła i też stukała. |
Cena 700 zł, którą podałem dotyczy Mondeo MkIV. Być może Fiesta wychodzi taniej. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36. |
User Alert System provided by
