Odprysk na szybie czołowej. Trudności ze sklejeniem. Wymiana? Gdzie i za ile?
Witam. W czasie powrotu z nart na włoskiej autostradzie dostałem kamieniem w przednią szybę. Trochę się wystraszyłem ale powiedziano mi że bez problemu można to skleić bez konieczności wymiany (spełnia wymagania: 10 cm od krawędzi oraz nie znajduje się w polu widzenia kierowcy, uszkodzenie mniejsze od 5 zł monety).
Szyba podgrzewana, solaryczna z czujnikiem deszczu. Po powrocie udałem się do dwóch warsztatów. W CAR GLASS od razu powiedziano mi że nie da się skleić ze względu na podgrzewanie. Koszt tej szyby jaki mi podlali to ok 3200 + 640 za wymianę. Następnie zadzwoniłem do firmy Autoglass Jaan przedstawiłem całą sytuację i zapytałem się czy można skleić. Odpowiedziano mi że bez problemu jeżeli spełnia w/w warunki. Cena 140 zł z dożywotnią gwarancją. Umówiłem się i pojechałem na naprawę. Po przyjeździe dowiedziałem się że nie mają takiej szyby na magazynie i naprawy dokonają na moją własną odpowiedzialność (szyba może pęknąć) szanse jakie mi dawali to 50/50 więc zrezygnowałem. Koszt szyby jaki mi podali to 2800. Zadzwoniłem do forda z pytaniem o cenę szyby i wymiany: 4500 PLN - szyba, 200 PLN - klej, 2x137 PLN - jednorazowe listwy i chyba ok 400 PLN wymiana 5374 PLN to kupa kasy. :shock: Ubezp szyb nie mam ale jak się dowiadywałem to pula na cały rok to 2000 PLN wiec i tak trzeba będzie dołożyć, AC - strata zniżek. Póki co pajączka jeszcze nie ma i można jeździć, pytanie tylko jak długo i co potem. Stąd moje pytanie czy ktoś z Szanownych kolegów spotkał się z podobną sytuacją? Czy faktycznie tej szyby nie można skleić? Pozdrawiam PB |
Odp: Odprysk na szybie czołowej. Problem z sklejeniem. Wymiana? Gdzie i za ile?
Spróbuj jeszcze tu: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Robilem tam 2 lata temu mały odprysk na szybie (w polu widzenia kierowcy!). Trzyma do dziś |
Odp: Odprysk na szybie czołowej. Trudności ze sklejeniem. Wymiana? Gdzie i za ile?
Rozumiem że szyba również solaryczna i podgrzewana?
Niestety niepodgrzewana - ale zadzwoń, zapytaj - próba nie strzelba
Ok. Dzięki wielkie. Miła Pani powiedziała mi ze koszt do 200 zł i ryzyko pęknięcia 1% biorę na siebie. W pt albo sobotę może uda mi się to załatwić bo w 15 min tam nie dojadę dzisiaj :P
Ubezpieczenie Pakiet szyby, a raczej szkoda na szybie nie powoduje utraty zniżek AC, taki jest zamysł tego.
Jeśli ktoś tego nie ma, to zgłasza z AC i leci po żniżkach. |
mozna sprobowac tutaj :
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:27. |
User Alert System provided by
