Kolo dojazdowe i dwa komplety
Chce dokupic kolo zapasowe bo u mnie jest tylko przeterminowany zestaw naprawczy, a podnosnik i klucz mam z innego auta.
Mam dwa komplety kol: zimowe 205/55R16 oraz letnie 235/40R18. Pytanie: czy jak kupie kolo dojazdowe w rozmiarze 125/85R16 to bedzie dawalo sie jezdzic z kompletem letnim i zimowym? Srednica letnich to 645mm a zimowych 632mm. Jakie kolo szlo do C-MAX'a 2012? Bo widze na allegro conajmniej 3 rozmiary opisywane jako m.in. do C-MAX. |
Odp: Kolo dojazdowe i dwa komplety
A po drugie na dojazdowe się nie jeździ nie wiadomo ile więc aż takiego dużego znaczenia to nie ma. Ja osobiście nie użyłem ani razu swojej przez jakieś 8lat, a mało nie jeżdżę |
To normalne, że dojazdówka jest mniejsza od pełnego koła Ja miałem fabrycznie - koła 17" - dojazdówkę i jest znaczna róznica średnicy https://i.imgur.com/NSD6C6b.jpg https://i.imgur.com/neU6fye.jpg https://i.imgur.com/PPx8wxb.jpg pozdrawiam Arturek |
Widze, ze do C-MAX mozna kupic kola dojazdowe w rozmiarach: - 125/80 R17 - 125/80 R16 - 125/85 R16 - i chyba widzialem 125/90R16 Czyli kazde z nich bedzie dalo sie uzyc z normalnym kolem (czyli 205/55R16 i 235/40R18)? Po napisaniu posta zauwazylem ze dojazdowki na nalepce to T125/80R16 i T125/90R16... https://www.puretyre.co.uk/wp-conten...rd-600x448.jpg |
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Masz dobry rozmiar na lato, ale zły na zimę, choc teoretycznie dopuszczalny. Zwłaszcza względem letnich.
205/55R16 był standardem tylko dla najsłabszych wersji, mocniejsze opuszczały fabrykę w rozmiarze 215/55R16 lub na większych felgach i taki powinien być prawidłowy zamiennik dla 17" i 18" letnich. Znam tyko jeden sensowny powód kupienia 205/55R16 - cena. Reszta same minusy, jak np. zmniejszony prześwit na zimę. |
Wygląd kół mnie mało interesuje, komfort ważniejszy (i możliwość uniknięcia wysokich krawężników). Na te felgi 16" to tylko rozmiar 215/55R16 można wsadzić, tak? |
Miałem Mondeo mk4 i tam fabrycznie było 205 / 55 / 16, A Mondeo chyba nie jest mniejsze od C-Maxa pozdrawiam Arturek |
Między 215/50/16 a 205/55/16 jest 10 mm różnicy w średnicy, czyli 5 mm na wielkości prześwitu. Doopy nie urywa.
Jest 5,5mm różnicy profilu opony (118,25 vs 112,75) :D
A dla autora wątku jest to już 6,65mm niżej - 2,1% różnicy względem fabrycznych 18". Oczywiście są one zgodne z homologacją, tylko trzeba znać następstwa. Na felgi 16" możesz założyć oba rozmiary. Dla mnie np. to i tak za dużo, ale ja jeżdżę zimą sporo po słabo odśnieżanych drogach. @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] porównywanie między modelami nie ma sensu. Jeśli już, to powinno się porównać z Mondeo mk5. Poza tym patrzy się na zamienniki względem fabrycznych. Nikt nie wie czemu Ford tak dziwnie homologował opony. Takie same miał Focus mk3 i co ciekawe w mk4 Ford naprawił swój błąd i dla 16" jest już 205/60R16, czyli dostosowali rozmiar 16 do 17 i 18. Pomijam ostatnie zmiany szerokości dla 16" ;) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:38. |
User Alert System provided by
