immo aktywny
Posiadam Mondeo mk4 1.8TDCi 125km 2009r. miałem taką przypadłość że Mondeo się spaliło tzn komora silnika, komora silnika została wymyta jak i pomalowana i włożone zostały wszystkie podzespoły na nowo, tylko z wersji angielskiej tzn. silnik, skrzynia, serwo, abs i inne podzespoły wiązka z europy, i chciałem włożyć komputer, skrzynka wewn auta od tego europy i zapala się komunikat ze aktywny immo. A gdy przełożę komputer , skrzynkę i stacyjkę od anglika co był silnik przełożony od razu odpala na dotyk. Czy da się jakoś zakodować te kluczyki od Europy? Jestem z woj. Łódzkiego czy znacie kogoś kto by mi pomógł aby nie było za drogo. bo dzwoniłem do serwisu i mi zawołali 400-...zł, 400zł za podłaczenie i diagnoza kolejna godzina 200zł. Jak ktoś może niech mi pomoże |
Odp: immo aktywny
nigdy się z tym nie spotkałem w Fordzie ale uważam że 400 czy 600 zł w serwisie nie jest to wygórowana cena.
za przekodowanie kluczyka do Opla zapłaciłem 400 zł w [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] zadzwoń dowiedz się |
Odp: immo aktywny
Immo siedzi w BCM po Twojemu (skrzynka) i jest dopasowane do PCM.
Może PCM "ze skwarki" jest uszkodzone. Tu nie ma co się dziwić że grot do dobrej stacyjki, plus pastylki przy tym grocie pasują do reszty. Wymienisz BCM to kodowanie od nowa. Możesz sobie wybrać czy poprawić konfigurację BCM z anglika "na właściwy VIN" czy kodować immo. |
Odp: immo aktywny
tak czy siak do ogarnięcia ale nie za darmo. za przeprogramowanie i programowanie immo ok 300 zl trzeba zapłacić.
Mogę to ogarnąć. Ew transport lub usługa na miejscu do dogadania. |
Odp: immo aktywny
Nie ma problemu można to ogarnąć u mnie w Lodzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:56. |
User Alert System provided by
