rezonator powietrza przy obudowie filtra powietrza
Witam, mam focusa mk2 1.8 tdci przed liftem, czy występuje tam jakiś rezonator powietrza przy filtrze powietrza tzn. na dole czy coś ma być nie wiem jakaś rura czy coś, ja nie mam , jest tylko sam otwór przez który widać filtr.Proszę o informację.Z góry dziekuję.
Odp: rezonator powietrza przy obudowie filtra powietrza
Dzieki za fotkę ale to jest rezonator do focusa po lifcie, a u mnie chyba ma iść jakaś rura w której ma być sterownik komputera?
Kolega wyzej dobrze pokazał. Taki element powinieneś mieć. Jest to rezonator wraz z obudową PCM
Dzieki za odpowiedzi, ale wydaje mi się, że ja mam mię jakąś rurę, kolanko czy coś co idzie od razu od dołu od obudowy filtra powietrza, a na tym zdjęciu nie widzę żeby było miejsce na filtr, tak myślę,
Pokaż zdjęcie jak to u Ciebie wygląda
To co masz na zdjęciu znajduje się w nadkolu, do komory silnika wchodzi tyko koniec tej rury/kolanka i na ten koniec nakłada na jest obudowa filtra powietrza .
No to powoli zbliżamy się do wyjaśnienia, u mnie tego nie ma, silnik mi głośniej pracuje, jakby była dziura w wydechu, przykładając jakąś gumową rurę do mojej obudowy od doły mam piękną ciszę, w takim razie czy mogę założyć jakieś zwykłe kolanko gumowe od spodu tylko w którą stronę skierować?
1 załącznik(i)
Kolanko nic Ci nie da . W rezonatorze są komory tłumiące , inna jego nazwa to tłumik szmerów ssania . Musisz kupić rezonator i go zamontować . Ma to wpływ na hałas i spalanie .
o to mi chodziło fajne zdjęcie ale czy w tym rezonatorze musi być sterownik komputera PCM czy ten rezonator mogę sobie pusty gdzies przykręcć? a jak będzie zaciągał powietrze jeżeli to będzie wszystko zatkane? bo rozumiem że rezonator jest z tą fajką i jeżeli podłączę tą fakę do obudowy filtra to zamknę dopływ powietrza tak?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42. |
User Alert System provided by
