regulacja czujnika zmierzchu
Cześć, czy jest jakakolwiek możliwość (wiem, że nie ma z poziomu ustawień kierowcy) ustawień czułości czujnika zmierzchu? Np. poprzez Forscan albo może jeszcze inaczej. Ciekawe czy tylko mi trochę przeszkadza jego niedoskonałość związana ze zbyt wczesnym wyłączaniem świateł w porze nawet dziennej ale bardzo zachmurzonej, ciemnej i wymagającej włączenia świateł albo o zmierzchu kiedy samoczynnie wyłączy światła kiedy jeszcze nie powinny.
Odp: czujnik zmierzchu
Niestety ten sam problem jest w mondeo mk5, jest w konfiguracji pozycja od czułości czujnika zmierzchu ale w praktyce nie daje ona żadnych efektów.
Odp: regulacja czujnika zmierzchu
Spróbuj włączyć w opcjach światła gdy pada deszcz. Przy większym zachmurzeniu mogą się wcześniej włączać.
ta opcja raczej jest uzależniona od czujnika deszczu, u mnie musi kilka razy przelecieć wycieraczkami i wtedy włączą się światła
czujnik zmierzchu
czy jest możliwe i jeśli tak to w jaki sposób, zmienić ustawienia poziomu czujnika zmierzchu, tak aby światła zdecydowanie szybciej reagowały (zapalały się i gasły) w zależności od natężenia światła zewnętrznego? |
W amerykańskich autach można zmienić w konfiguracji BCMi rodzaj czujnika ze "slow FNA" na "fast ROW", ale to oddzielna od nastaw czułości sprawa... |
Jest mozliwe ja robiłem to u siebie w Edge USA przez Forscana ale musze poszukać gdzie zmienialem i co zmieniałem, po zmiane światła zapalają się po ~5 sekundach od wjazdu do tunelu, czyli tak jak w S-max mialem. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:50. |
User Alert System provided by
