Wymiana węża nagrzewnicy.
1 załącznik(i)
Może ktoś wie, jak ściągnąć wąż od nagrzewnicy, ten który już wchodzi do środka kabiny? Wyciąga, wykręca, czy jak? Jest to mniej więcej ten wąż.
Odp: Wymiana węża nagrzewnicy.
Jeżeli chciałbyś go w całości zdemontować - to cała deska do wyjęcia, następnie odkręcenie obudowy nagrzewnicy od przegrody i zdjęcie węża z króćca. To grubsza robota.
Jeżeli jednak wąż jest uszkodzony w komorze silnika - to jest szansa, aby w miejscu uszkodzenia przeciąć go, wstawić w wąż taki specjalny mosiężny nypel plus dwa cybanty i po sprawie. |
Już tak wczoraj myślałem, żeby jakiś kawałek rurki wystawić i dzisiaj tak zrobiłem. Kawałek rurki miedzianej od instalacji CO. Na to po objemce i pęknięcie wycięte. Zrobiłem dziś 100km i wszystko ok. Sprawdzi się to na dłuższą metę?
Są w handlu specjalne nyple naprawcze różnych średnic, np. taki: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Ja w swoim też już mam dwa takie założone. |
Zdecydowanie lepiej te specjalne nyple naprawcze. Zwykła rurka jest gładka i jest ryzyko, że się ześlizgnie jednak...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57. |
User Alert System provided by
