1.6 TDCI 109KM po przekładce automatu - Brak możliwości dopalenia filtru DPF
Pojawił się u mnie*pewien problem i jestem w trakcie śledztwa, aby wykryć co jest przyczyną. W skrócie, po przekładce skrzyni automatycznej na manualną, nie może się*włączyć tryb dopalania filtra, a jak się włącza, to po kilkudziesięciu sekundach przerywa. Nie mogę także włączyć dopalania statycznego przy pomocy interfejsu i Forscan'a.
Przy pomocy innego interfejsu i programu (płatny interfejs z programem na licencji), auto wchodzi w tryb dopalania serwisowego, obroty się podnoszą do słusznej wartości 4000 RPM, ale po kilkunastu - kilkudziesięciu sekundach przerywa procedurę i wyrzuca błąd PCM DTC P2458-21 (Czas trwania regeneracji filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel). Czasami przy próbach dopalania na trasie jak mu dam w palnik to potrafi wyrzucić błąd PCM DTC P242F-E1 (Zatkanie filtru cząsteczek stałych w pojeździe Diesel - nagromadzenie popiołu). Na jałowo przy temperaturze silnika powyżej 65 st. C, i obrotach ok. 800RPM na FAP ciśnienie przed filtrem wynosi ok. 0,3 kPa (3 mbar). Jeżeli dodam gazu i podniosę obroty do ok 3200 RPM to ciśnienie osiąga wartość ok. 19 - 23 kPa (190 - 230 mbar). Z tego co wiem, filtr jest ok jeżeli na jałowo przy ok 800 RPM ciśnienie nie przekracza 1 kPa, czyli 10 mbar, więc mój się niby mieści. Czujnik temperatury spalin na filtrze niby pokazuje temperaturę ok 200 st. C. Jakby pokazywał 100 st. C to pewnie byłby walnięty, ale wydaje się ok. Co ciekawe, ten problem z brakiem możliwości dopalenia DPF wystąpił dopiero po przekładce. Przed przekładką przejechałem na filtrze ładnych kilkadziesiąt tys (zamiennik, bo oryginalny dostał olejem z rozerwanej turbiny i zapchał się na amen). Zacząłem podejrzewać, że może wgrano mi nie tą wersję softu do silnika, ale jeżeli by mi wgrali nie taką wersję softu (bez DPF) to widziałbym parametry takie jak temperatura na filtrze i ciśnienie spalin przed filtrem??? Nie znam odpowiedzi na to pytanie. Może zna ktoś kogoś kto mógłby mi ogarnąć jaka powinna być wersja softu i ewentualnie podrzucić właściwą? Zrobiłem research i zgodnie z tym co znalazłem w internetach i czego się dowiedziałem od mechanika zajmującego się zawodowo czyszczeniem filtrów cząstek stałych, to filtr wydaje się być w porządku. Może jest zabrudzony, ale bez problemu powinien się*wypalić. Jedna z moich teorii zakłada, że softy sterowników silnika mają różne nastawy dla filtra w zależności czy to jest automat czy manual. Innymi słowy, inne są wartości progowe po których powinno nastąpić czyszczenie filtra. Kwestia czy np takie ciśnienie przed DPF może być na tyle wysokie, że może blokować procedurę czyszczenia filtra??? Na to pytanie też niestety nie znam odpowiedzi. Na logikę nie powinno tak by i tak twierdzi pan ogarniający filtry DPF, ale mechanicy Forda (2 na 3 pracowało w serwisie Forda) uważają, że to może być przyczyną. Tak, więc zdania są podzielone, mechanicy nie wiedzą czy powinienem wyczyścić ten filtr, czy też nie :) Sprawa by była prostsza, jeżeli kompleksowa usługa czyszczenia (demontaż, czyszczenie, montaż, kalibracja) nie kosztowała od 550 PLN do 850 PLN. Najtaniej, byłoby zacząć od sprawdzenia softu jaki powinien być wrzucony do modułu PCM. Kto wie, może trzeba zmienić też soft w module FACM. W każdym bądź razie od tego chciałbym zacząć. Poniżej wrzucam log z Forscan'a z tego co mam w aucie (Forscan prawdopodobnie czyta z jakiejś bazy po VIN, bo oprogramowanie TCM już powinienem mieć inne, a wyświetla mi starą wersję wsadu modułu). Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Mam już całkiem spore doświadczenie z tym jak ten model działa na automacie (CFT23, mówią i piszą, że bee, ale bee jest jak się nie dba albo nie potrafi tego zdiagnozować, bo ma się słabych mechaników), legendarną sprężarką (nie wiem czemu legendarną, bo tylko mechanicy nie ogarniają tematu). Także tego, co nieco pomóc :) Nie jestem zwolennikiem usuwania filtra cząstek stałych. "Janusze to usuwajo, bo w Polsce sie nie czepiajo". W końcu zaczną się czepiać i będą kary. Za granicą jest kilka tys. euro kary za brak filtra + koszty lawety do granicy z naszą kochaną Ojczyzną. Jednak nie to mnie motywuje do zachowania tego cholernego wynalazku, a to, że też mam bliskich i nie chce, by wdychali cały ten syf emitowany ze starych zdezelowanych diesli m.in. bez filtra (dbam o silnik by chodził jak w szwajcarskim zegarku i staram się nie oszczędzać na częściach do tego rupiecia). Czyli trochę taka, jakbym to ujął "społeczna odpowiedzialność". Gorąco polecam! :) Interfejs: Port: COM3, 2000000 kbps Typ: FTDI Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a) Min.delay: 14 ms ( Dobry) Błędy: Brak Pojazd: Model: Ford Focus Silnik: Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Pojemność: 1.6L Rok: 2006 Miesiąc: 07 Generacja: 2003.25 MY Paliwo: Silnik wysokoprężny. Skrzynia biegów: Automatyczny(a). VIN: WF0WXXGCDW6M25855 TCM - Moduł sterowania przekładnią (Transmission Control Module). Nr części: 4M5P-07000-AJ Strategia: 5M5P-7J104-GB Kalibracja: 4M5P-7J105-FC Wersja oprogramowania: 2004-05-03 PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: 6M51-12A650-CH Hardware type: MLP-XXX Wersja oprogramowania: 2006-09-29 OBDII - Diagnostyka pokładowa II FACM - Modul sterujacy dodatkowymi skladnikami paliwa Nr części: 3M5T-9S338-AD Wersja oprogramowania: v10 ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). Nr części: 3M51-2M110-JA Wersja oprogramowania: v1 EPS - Elektronicznie sterowany układ wspomagania kierownicy Nr części: 4M51-3K514-BD Wersja oprogramowania: v13 IC - Tablica przyrządów Nr części: 4M5T-10849-LR Strategia: 4M51-14C026-CA Kalibracja: 4M51-14C088-EA0000000000 Wersja oprogramowania: 2005-12-07 Licznik przebiegu: 227588.2 km PRDM - Zespół sterujący prawymi tylnymi drzwiami Nr części: 6M5T-14B534-BA Strategia: 4M5T-14C112-AD Kalibracja: 4M5T-14C069-FB Wersja oprogramowania: v2 DRDM - Zespół sterujący lewymi tylnymi drzwiami Nr części: 6M5T-14B532-BA Strategia: 4M5T-14C068-AD Kalibracja: 4M5T-14C069-CB Wersja oprogramowania: v2 PDM - Zespół sterujący drzwiami pasażera Nr części: 6M5T-14B533-CA Strategia: 4M5T-14C108-BD Kalibracja: 4M5T-14C065-FB Wersja oprogramowania: v2 DFDM - Zespół sterujący drzwiami kierowcy Nr części: 6M5T-14B531-CA Strategia: 4M5T-14C064-BD Kalibracja: 4M5T-14C065-CB Wersja oprogramowania: v2 RCM - Moduł układu SRS Nr części: 4M5T-14B056-BJ Wersja oprogramowania: 2005-05-12 PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie Nr części: 6N4T-15K866-AB Wersja oprogramowania: v10 EATC - Elektroniczna automatyczna regulacja temperatury Nr części: 6N4T-18C612-AC Strategia: C1-SBD-8CD06F02 Kalibracja: C1-SBD-8CD06F02-00 Wersja oprogramowania: 2006-05-26 ACM - Moduł sterujący sprzętu audio Nr części: 6S61-18C815-AG Wersja oprogramowania: v2 GEM - Moduł Elektroniczny Ogólny (generic) Nr części: 4M5T-14A073-DH Wersja oprogramowania: v6 Nr części: 4M5T-14A073-DH Wersja oprogramowania: v6 |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:19. |
User Alert System provided by
