Momenty dokręcania śrub - 1.4 TDCi
Witam!
Przymierzam się do wymiany uszczelki pod głowicą w Fusion 1.4 TDCi 68KM 2003. Pierwsze pytanie mam co do doboru samej uszczelki pod głowicą. Po VIN w 7zap ford pokazuje 5 uszczelek które różnią się grubością i ilością ząbków(pewnie to jest znacznik żeby rozróżnić uszczelki). Którą uszczelke wybrać? Drugie pytanie chodzi o momenty dokręceń śrub. Z jaką siłą i w jakiej kolejności dokręcać śruby głowicy, pokrywy zaworów, naponacz, rolka, koła od rozrządu? Pozdrawiam |
Odp: Momenty dokręcania śrub - 1.4 TDCi
Na opakowaniu uszczelki masz siłę i kolejność podane
na napinaczu z reguły tez jest siła podana po co chcesz uszczelkę wymieniać ? grubosc dobierszasz do wysokosci glowicy 1 zabek to nominal im wiecej tym grubsza zalezy co bedziesz zglowica robil jaki jest jej stan to uszczelke dobierasz |
Sprawdzałem testerem i wyszlo ze uszczelka przepuszcza płyn chłodniczy. W 3 tygodnie cały płyn ze zbiorniczka zniknął. Wycieków nie ma temu postanowiłem kupić tester i sprawdzić uszczelke. Głowice chce dać do planowania. Teraz czy dobrze rozumie jeżeli głowica będzie po planowaniu niższa o 0.05mm a uszczelka była z 1 nacięciem(grubość 1.35mm) to musze kupić uszczelke z 4 nacięciami(grubość 1.40mm)? A co w sytuacji gdy planowania będzie 0.07mm wtedy uszczelka o grubości 1.45mm?
Grubość uszczelki dobiera się po pomiarze wystawania tłoków ponad płaszczyznę bloku. Nie wiem po co taką bzdurę wypisywać że po szlifie głowicy trzeba zakładać grubszą uszczelkę....
Zle mnie zrozumiales pytalem co z glowica bedzie robil
Jak szlifu nie robia to grubsza daja i tez jezdza Zalezy w jakim stanie glowica I mi nie mow ze to nie zgodne ze sztuka itd bo wiem A jak kolega chce ze sztuka robic to i sruby do wymiany to minimum |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:21. |
User Alert System provided by
