silniczek podnoszenia szyby zanik napięcia
Witam mam problem z prawą szybą pasażera ,mianowicie szyba chodziła normalnie i pewnego dnia po opuszczeniu szyby zamknęła się do połowy i umarła.
Zdemontowałem tapicerkę wykręciłem silniczek szybę podniosłem ręką , silniczek ani drgnie ,wykręciłem w domu silniczek z tej plastikowej obudowy sprawdziłem na zasilaczu - chodzi..........nasmarowałem to trybo które jest w tej plastikowej obudowie , skręciłem wszystko i próba na zasilaczu - chodzi wiec zadowolony idę do auta wszystko zamontować sprawdzam a tu zonk.....cisza miernik w łapę sprawdzam napięcie a tam 8,3 v na wtyczce , co mogło się stać ? :572: Obie szyby są na jednym bezpieczniku , bezpiecznik sprawny lewa szyba pracuje normalnie . |
Odp: silniczek podnoszenia szyby zanik napięcia
Z opisu masz z tyłu korby . Sprawdź sterowanie szybą z drzwi kierowcy i pasażera . Nawet , jak masz uszkodzone sterowanie od kierowcy , to od pasażera powinno działać .
Sam sobie odpowiedziałeś gdzie leży przyczyna problemu :)
To gdzie leży przyczyna to ja wiem tylko nie wiem co mogło tą przyczynę spowodować i to mnie właśnie zastanawia , niestety o ile mechanikę jakoś ogarniam to sprawy elektryczne są mi obce :572: Sterowanie od pasażera też nie działa. |
Ale skąd to napięcie 8.3 V ??? |
Nie szukaj gdzie tylko po prostu poprowadź nowy. Może być jakiekolwiek +12V po stacyjce. Zasilanie idzie z bezpiecznika nr 127 (25A) do 2 pinu na przełączniku od strony pasażera. Dalej prosto na silnik podnośnika. Bump: Cytat:
Jak napisał
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
plus na pin 2 , minus na piny 3 i 6 w zależności czy otwierasz czy zamykasz okno . Masa jest brana z przełącznika w drzwiach kierowcy . Zmierz napięcia na tych trzech pinach bez naciskania przycisków pasażera i przy otwieraniu i zamykaniu okna z drzwi pasażera .
Napięcie mierzyłem na wtyczce silnika po zasterowaniu podnoszenia szyby |
To sprubuj na krotko na chwilke czy ruszy silnik pin 2 do 3 lub 6 i bedziesz wiedzial
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:25. |
User Alert System provided by
