Kodowanie lampy kierunkowskazu i dziennego przód
Mustang 2015 USA, czy można bez prowadzenia dodatkowego kabelka od świateł dziennych w wersji USA te świecące skrzela, zaprogramować nowo włożone kierunkowskazy, które posiadają dodatkowo wbudowane niezależne dzienne światła led, tak aby działały razem z tymi skrzelowymi oryginalnymi dziennymi.
Kierunkowskazy mają oryginalne wejścia na kierunkowskaz i osobną wtyczkę na światło dzienne, które idealnie pasuje do wtyczki światła postojowego. Ale bez przeprogramowania świeci tak jak jest zaprogramowane postojowe. https://ae01.alicdn.com/kf/H694a0b63...349fa8c2eG.jpg |
Odp: Kodowanie lampy kierunkowskazu i dziennego przód
A mógłbyś jaśniej troszkę napisać ? Nie można się połapać, co i jak chcesz podłączyć...
Może nie napisałem, że te lampy to nie są oryginalne Forda tylko chińskie mody które w górnej części mają kierunkowskazy matrix, a pod nimi są DRL.
Chodzi mi tylko czy da się przeprogramować system np forscanem albo UDCS , tak aby zamiast postojowego które jest fabrycznie w lampce kierunkowskazu zapalały się światła dzienne LED które są w tej chińskiej lampce. Czy jednak trzeba kabelek od dziennych fizycznie podłączyć pod skrzela . tak świeci DRL https://ae01.alicdn.com/kf/H04bcc10f...978af375a7.jpg A tak kierunki [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01. |
User Alert System provided by
