Temperatura silnika na postoju spada do zera
Wymieniłem dwa nowe termostaty i temperatura po zjeździe z górki lub w mieście lub na postoju spada do zera. Czy miał ktoś taki przypadek w silniku 2.0 TDCI 140km?
Odp: Temperatura silnika
Odp: Temperatura silnika na postoju spada do zera
Może czujnik temperatury świruje? Ja mam w swoim tak, że po odpaleniu jest zimny i w miarę jak mija czas to wskazówka powinna się podnosić, u mnie natomiast jest tak, że jak osiągnie ok 30-35 st to wskazówka wskakuje na temperaturę optymalną ok 90 st :D
Słyszałem też, że mogą być takie przypadki, że wskazówka jest zepsuta i trzeba by zdjąć zegary i wymienić sam moduł wskazówki temperatury. |
Minimum na zegarach to 60 stopni, ale to nie ma to nic wspólnego z realną temperaturą płynu chodzącego. Zazwyczaj wskazówka jest na 90 znacznie wcześniej, np przy 60, czy 75 stopniach. W benzynie jest to zaledwie 45...
W teście zegarów można obserwować realną temperaturę z dokładnością do 1 stopnia. Już pomijam, że w dieslu to normalne, że bez obciążenia np. na postoju wskazówka, a tym samym temperatura opada. Jest masę informacji o tym na forum. @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] też możesz w Fieście w zegarach sprawdzić temperaturę. |
Tak ma być
Jesteś pewien że tak ma być Teraz gdy temperatura powietrza wzrosła to wszystko wróciło prawie do normy
Przerabiane na 2 fordach moich i u znajomych tak samo
Też tak miałem jak wskaźnik temp otoczenia sięgał -25 stopni C. Po trasie 50 km ledwo złapał temp roboczą :)
a już przy -10 wszystko było ok |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08. |
User Alert System provided by
