Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Koledzy,
Od 2 lat użytkuję pięknego Wildtraka z 2016 3.2. Jakieś 2 m-ce po zakupie zauważyłem że w zbiorniku wyrównawczym jest ok 1 cm płynu mniej niż poziom MIN. Dolałem do MAX. Po 2 mcach patrzę i znowu 1 cm poniżej minimum - zaznaczam że mniej już nie spada, utrzymuje te 1 cm poniżej znaczka minimum. Na bagnecie stan oleju bez zmian, nigdzie nie widzę śladów żeby płyn uciekał, mam w garażu posadzkę- śladów brak. Znajomy mechanik sprawdził i wszystko OK. Przy okazji przeglądu w autoryzowanym serwisie poprosiłem o dodatkowo płatne sprawdzenie całego układu chłodniczego - wszystko w jak najlepszym porządku. Po przeglądzie pojechałem nim na Chorwację i spadło do 1 cm poniżej MIN i się utrzymywało. Ostatnio kupiłem w serwisie nowy zbiornik bo pomyślałem że może gdzieś nieszczelny ale znowu to samo. Dodam że auto nic nie sygnalizuje i nic się nie dzieje i po prostu tak jeżdżę. Napiszcie proszę jak u Was, czy to auto ma taki urok i tak trzeba jeździć? |
Odp: Stan płynu chłodniczego w zbiorniku ciągle ubywa
Musisz zerknac na chlodniczke EGR, jest miedzy silnikiem a sciana grodziowa. Od dolu da rade ja zobaczyc. Moze plyn wyciekac na wezach i odparujowuje lub jest uszkodzona i cieknie delikatnie do srodka i odparowuje ze spalinami.
OK sprawdzę. Zastanawiające jest to, że poniżej pewnego poziomu już nie ubywa. Czy miał ktoś z forumowiczów tego typu problem? czy też u Was zawsze stan pomiędzy MIN a MAX i się utrzymuje?
a jak odkrecisz korek od zbiorniczka poziom sie nie podnosi
ten 1cm to tak naprawde nie wiele usterka chłodniczki EGR i uszczelki pod głowicą powodowało by systematyczne ubywanie płynu a nie tak jak piszesz opadnie 1cm i jest już ok podczas pracy silnika układ zaciąga płyn Rozgrzewanie sie wezów gumowych powoduje delikatny wzrost objetosci układu |
jak odkręce korek poziom się podnosi, podchodzi wtedy pod minimum
Sprawdź te Węże które idą do EGR, Mi właśnie tam delikatnie wyciekał płyn. Objawy podobne do twoich, stan spadał trochę poniżej minimum. Wyciek zauważyłem jak wymieniałem olej w skrzyni biegów. Był wyschniety ślad po płynie na bloku i prowadził do Egr. Na szczęście teraz już od dłuższego czasu jest ok i płynu nie ubywa. Tak jakby wyschniety plyn zablokowal wyciek na weżu bo jest tam delikatny osad.
Sprawdz ciśnieniowo układ chłodzenia
Sugeruję sprawdzenie korka i umieszczonego w nim zaworka a także uszczelki - może przepuszczać parę przy zbyt niskim ciśnieniu.
Mam tak samo ...(ranger 3,2 l. 2017 rok ), początkowo się przejmowałem , teraz olałem temat i jeżdzę,
U mnie tez wyciekało przez węża od chłodniczki, potworny dostęp
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:17. |
User Alert System provided by
