Check Engine ecoboost 1.0 125KM
Pojawił mi się check engine. Podłączyłem ForScana i mam odczyt. Trochę mnie przeraził bo dużo błędów wyskoczyło. W sumie na tyle, że nie wiem co o tym myśleć. Wyzerowałem te błędy, ale po jednym dniu znowu świeci na żółto:( Co to może być? Pozdr Tomasz ===PCM DTC P0141:00-EC=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0141:00-EC=== ===PCM DTC P261C:00-28=== Kod: P261C - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym pompą B płynu chłodzącego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P261C:00-28=== ===OBDII DTC P0141-C=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0141-C=== ===APIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===BdyCM DTC B11D9:09-08=== Kod: B11D9 - Akumulator pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki elementów Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BdyCM DTC B11D9:09-08=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HVAC DTC B1083:07-08=== Kod: B1083 - Silniczek klapy recyrkulacji Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki mechaniczne Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3098554 s - Globalny czas rzeczywisty -MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 30 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 30 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END HVAC DTC B1083:07-08=== ===HVAC DTC U0401:00-08=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 49246369 s - Globalny czas rzeczywisty -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 10 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 21 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END HVAC DTC U0401:00-08=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===SCCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą ===END SCCM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== ===GWM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł bramki A ===END GWM DTC Brak=== ===PCM DTC P0141:00-EC=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia - Kontrolka usterki włączona przy tym DTC - Test nie został ukończony Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P0141:00-EC=== ===PCM DTC P261C:00-28=== Kod: P261C - Niska wartość sygnału w obwodzie sterującym pompą B płynu chłodzącego Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). ===END PCM DTC P261C:00-28=== ===OBDII DTC P0141-C=== Kod: P0141 - Obwód elementu grzejnego O2 (rząd cylindrów 1, czujnik 2) Status: - Potwierdzony - usterka jest potwierdzona Moduł: Diagnostyka pokładowa II ===END OBDII DTC P0141-C=== ===APIM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego ===END APIM DTC Brak=== ===PAM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł systemu wspomagającego parkowanie ===END PAM DTC Brak=== ===BdyCM DTC B11D9:09-08=== Kod: B11D9 - Akumulator pojazdu Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki elementów Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia ===END BdyCM DTC B11D9:09-08=== ===ABS DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem). ===END ABS DTC Brak=== ===PDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Zespół sterujący drzwiami pasażera ===END PDM DTC Brak=== ===DDM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Modu drzwi kierowcy ===END DDM DTC Brak=== ===RCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł układu SRS ===END RCM DTC Brak=== ===HVAC DTC B1083:07-08=== Kod: B1083 - Silniczek klapy recyrkulacji Dodatkowe symptomy usterki: - Usterki mechaniczne Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 3098554 s - Globalny czas rzeczywisty -MAINECUV: 11.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 30 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 30 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END HVAC DTC B1083:07-08=== ===HVAC DTC U0401:00-08=== Kod: U0401 - Nieprawidłowe dane uzyskane z ECM/PCM Status: - Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia. - Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Zamrożone ramki : -GLOBTIM: 49246369 s - Globalny czas rzeczywisty -MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU -INCARTMP: 10 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu -OUTTMP: 21 °C - Temperatura zewnętrzna odczytywana przez czujnik. ===END HVAC DTC U0401:00-08=== ===PSCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy ===END PSCM DTC Brak=== ===ACM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio ===END ACM DTC Brak=== ===SCCM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący kolumną kierowniczą ===END SCCM DTC Brak=== ===IPC DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł sterujący tablicą rozdzielczą ===END IPC DTC Brak=== ===GWM DTC Brak=== Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów Moduł: Moduł bramki A ===END GWM DTC Brak=== |
Odp: Check Engine ecoboost 1.0 125KM
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:11. |
User Alert System provided by
