Świst, szum powietrza - przednia szyba ???
Pacjent: Ford Escape 2017, 2.0B Problem: dziwny szum, świst powietrza dochodzący z lewego górnego rogu szyby przedniej (w przybliżeniu) Szum zaczyna się kiedy prędkość podchodzi pod 100km/h a przy prędkościach powyżej 140 km/h szczególnie na dłuższych trasach powoduje aż bol głowy i zagłusza radio. Dźwięk trudno zlokalizować, wydaje się ze źródło jest w górnym rogu szyby przedniej przy kierowcy ale nie czuć tam żadnego przepływu powietrza. Czemu przednia szyba jest podejrzana ? Dlatego ze świst zanika na jakiś czas po użyciu spryskiwaczy. Wygląda to tak - załączam spryskiwacz, wycieraczki machną 2 razy jak to normalnie przy czyszczeniu szyby i na około 1-2 min jest spokój a potem wszystko od nowa. Ciekawostką jest to ze przy deszczu i pracujących wycieraczkach świst utrzymuje się cały czas, jednak użycie spryskiwaczy zatrzymuje ten szum na chwile, tak jakby to płyn ze spryskiwaczy miał jakieś szczególne właściwości, inne niż woda deszczowa. Szyba przednia była zbita i wymieniana przez handlarza u którego kupiłem samochód w Polsce (jeszcze dotąd sypia mi się kawałki szkła czasami) Podejrzewam ze być może została wymieniona na szybko, może gdzieś nie doszedł klej. Pytanie: może ktoś miał podobna sytuacje - jak najlepiej, najprościej sprawdzić szybę czy gdzieś nie przepuszcza ? Próbowałem sprężonym powietrzem dmuchać od zewnątrz ale z marnym skutkiem. Jedyne co mi przychodzi do głowy teraz to udać się gdzieś do warsztatu autoszyb i poprosić o wycięcie tej szyby i przyklejenie raz jeszcze. Ciekawe tylko czy taki warsztat jest w stanie wyciąć szybę nie uszkadzając jej tak aby była zdatna do ponownego wklejenia ?? Może ktoś z was zmagał się z podobnym problemem i może się podzielić doświadczeniami ?? Pozdrawiam |
Odp: Świst, szum powietrza - przednia szyba ???
Karcher powinien sobie poradzić z wykryciem nawet niewielkiej dziury w uszczelce, byle szyby nie oderwało ;)
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka |
Sprôbuj obkleić szybę od strony kierowcy taśmą klejącą i przejechać się,
Nie wiem czy coś to da bo jak znajdujesz kawałki szkła to szyba oberwała dosyć mocno i mogła ,, zwichrować" ramę , a handlarz maskując uszkodzenie wkleił tylko szybę Mam nadzieję ze się z tym mylę |
Robse sprawdź sobie po vinie co miałeś uszkodzone i będziesz miał jasność jeśli chodzi o szybę :) co do oklejenia taśmą kolega może mieć rację, ale przy okazji sprawdź czy ta uszczelka od szyby jest przyklejona do słupka, bo może faktycznie przez odklejoną uszczelkę śwista wiatr. |
Tak, z ta tasma to calkiem niezly pomysl. Musze jednak poczekac chyba na nieco cieplejsza i suchsza pogode. Uszczelki boczne przylegaja na calej dlugosci a z tego co ogladalem na youtube (wymiana przedniej szyby w escape) to pelnia one raczej funcje dekoracyjne bardziej i zamykaja co najwyzej otwory w profilu slupkow szyby przedniej. Normalnie klej jest nakladany na cala szybe do okola wiec przedmuch przy dobrze nalozonym kleju nie powinien sie zdarzyc. Chyba ze wiatr dostaje sie do tych profili i to powoduje dziwne odglosy ??? Anyway, jak okleje to dodatkowo tasma, to moze cos sie wyjasni. Dzieki za podpowiedz.
Dawaj znać, bo ostatnio faktycznie u siebie zauważyłem podobne objawy.
Tzn. może nie jest źle aż tak, żeby powodowało ból głowy lub zagłuszało radio, ale również ostatnio - szczególnie kiedy mocno wiało i padało - z okolic przedniej szyby wydawało mi się iż słyszalne były dziwne odgłosy - na pewno świst a podczas intensywnych opadów deszczu inne dziwne dźwięki których nawet opisać nie potrafię. Jednakże po przejechaniu palcem wokoło nie czuć wilgoci, ani nie widać aby gdziekolwiek się dostawała. Test karcherem (aczkolwiek podczas zwykłego mycia, nie wiem czy o to chodziło czy sugerujecie spryskiwanie np. z 10 cm itp.) nie wykazał nieszczelności... Ah właśnie, przy okazji zobaczyłem dziwną rzecz - górna podsufitka kończy się u mnie kawałek przed szybą (0.5 cm - 1 cm), tak jakby nie zawija się pod nią, nie chowa. Trochę to wygląda jak wycięte nożem - ale może się mylę. Czy tak wygląda podsufitka oryginalnie, czy jednak powinna praktycznie dotykać szyby/chować się pod nią? |
Potwierdzam. Ja w moim też słyszę szum. Szyba oryginał więc może coś im nie pykło :)
Jednakże niestety w moim przypadku pojawiają się dodatkowe nieprzyjemne odgłosy - świst (takie jakby gwizdanie - przy ok. 110+ i usłyszane tylko przy opadach deszczu) a przy deszczu dźwięk, który ciężko opisać - takie jakby "pracowanie materiałów" - choć ten musiałbym zlokalizować i potwierdzić że to od szyby, bo wystąpił tylko raz aczkolwiek gdzieś przy górnej części szyby... |
Cześć,
Prośba o informację, czy udało się usunąć nieprzyjemne odgłosy świszczenia. W moim Escape 2017 pojawiły się odgłosy przy przekroczeniu prędkości 130 km/h z okolic przedniej szyby. Miałem wymienianą szybę przednią, ale przez 7-8 miesięcy było ok, a teraz pojawiły się bardzo irytujące i głośne dźwięki. Ostatnio dołożyłem osłonę podwozia z lewej strony, ale dźwięk, który się pojawił ni jak nie wskazuje na osłony podwozia. |
Witam ja mam oryginalną szybę i też słyszę dziwne dźwięki powyżej 140km
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:47. |
User Alert System provided by
