kluczyk klapy zabudowy
Witam zacne grono
Mam pytanie do uytkowników zabudowy road ranger. Otóż kupwałem auto w takiej właśnie konfiguracji z zabudową, ale dopiero do mnie dotarło, że przy odbiorze nie dostałem kluczyka do klapy zabudowy. Centralny działa jak chce - raz otwiera a raz nie :mrgreen: i teraz pytanie- czy tylko ja nie dostałem klucza do klapy, czy wy też nie? Być może producent wyszedł z założenia że centralny nie zawiedzie i kluczyka nie dołóżył???:572: |
Odp: kluczyk klapy zabudowy
Najwidoczniej zapomnieli lub byl gdzies w kartonie z instrukcja itd i zostal wyrzucony. Ja wprawdzie mam zabudowę truckman ale centralny zamek jest bardzo łatwo wymienić, znaczy ten Siłownik od centralnego. Jest to standardowy Siłownik dostępny na popularnym portalu. U siebie już drugi raz wymieniałem
A masz moe jakieś linki do takich siłowników? |
Zobacz ofertę: Siłownik zamka centralnego BLOW uniwersalny 4,5 kg [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Sorki ze tak pozno Najlepiej sprawdz jaki Ty masz, chodzi o to czy tak koncowka silownika jest ruchoma czy stala. To jedyne co trzeba sprawdzic |
Dzięki
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:37. |
User Alert System provided by
