2.0 86KM 2001 - awarie przegubów
1 załącznik(i)
Witajcie,
kupiłem wczoraj Transita 2.0 86KM z 2001 roku. Dziś, po przejechaniu ok 100 km, przy zawracaniu coś zaczęło zgrzytać przy lewym kole, po kilku metrach jazdy do przodu koło urwało się od skrzyni i dalej laweta :( [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Pan z lawety stwierdził że to powszechna usterka w transitach, bo przeguby są wciskane a nie przykręcane czy coś takiego, i że oni w firmie wymieniali te elementy średnio co rok. Nic nie udało mi się znaleźć na ten temat w internecie, a chciałbym wiedzieć czy jest to normalna przypadkowa awaria, czy kupiłem "igłę" i mogę spodziewać się kolejnych fuszerek. Zaczęła też przez kilka minut migać kontrolka od świec żarowych, ale z tego co widzę na forum to może być wszystko więc to inny temat. |
Odp: Transit 2.0 86KM 2001 - awarie przegubów
Kolego, wpierw daj w kościele na mszę dziękczynną, że to nie stało przy dużej szybkości na dwukierunkowej drodze...
Przeguby i półosie nie mają tu nic do rzeczy - ze zdjęcia wynika, że przegub zwrotnicy prawdopodobnie wyskoczył ze zwrotnicy, koło położyło na zewnątrz i przegub półosi wyjechał ze skrzyni. Czyli nie jest winna półoś z przegubami, tylko mocowanie przegubu zwrotnicy. Ponadto prawidłowo wymiarowe przeguby półosi nie wypadają ze skrzyni w Transitach. Zdarzają się dziwne zamienniki, ale to zupełnie inna historia. Jeżeli jest tak jak piszę, to stan układu jezdnego tego auta musi być tragiczny, a poprzedni właściciel był jakimś straszliwym druciarzem i technicznym prostakiem. Nie wiem, czy ta półoś ocalała, ale prawdopodobnie musisz kupić nową, także nowy przegub zwrotnicy (lub ewentualnie zwrotnicę nawet - zależy jaki jest stan gniazda przegubu) i uzupełnić olej w skrzyni. A potem pojechać przynajmniej na stację kontroli pojazdów na szarpak lub do dobrego warsztatu i sprawdzić co tam jeszcze jest do zrobienia. Cytat:
Odp: 2.0 86KM 2001 - awarie przegubów
W tym przypadku - bardziej bym się zainteresował czy kielicha nie wyrwało. Zaraz się okaże że nie ma czego ratować...
Po tym co widać na zdjęciu, to na pewno do wymiany zestaw zwrotnica, sworzeń (z drugiej strony też), półoś, koncówki i drążki też profilaktycznie (oczywiście wymieniamy parami), i albo kolumna mcpherona albo wyrwało mocowanie kolumny, a to może oznaczać spore naruszenie konstrukcji nośnej (zazwyczaj współistniejąca korozja). |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:55. |
User Alert System provided by
