1.0 EB 125KM błąd P0299
Cześć
Posiadam Forda Focusa mk3 z 2016 roku, silnik 1.0 125KM Auto po mieście jeździ bez zarzutu, w trasie też jednak od czasu do czasu wyrzuca komunikat "Silnik. Serwis natychmiast" na żółto. Dzieje się to przy "wdepnięciu" pedała gazu w podłogę na 6 biegu (trochę go wtedy przymula, może być też na innym biegu ale nie zwróciłem uwagi), auto ogólnie staje się mułowate. Błąd znika bo zgaszeniu i odpaleniu silnika i auto jedzie jak gdyby nigdy nic do czasu ponowienia akcji "wdepnięcia". Odczytany błąd P0299, byłem u mechanika: - sprawdził szczelność układu dolotowego i wszystko jest ok Zastanawiam się nad wymianą zaworu sterowania ciśnieniem turbiny, myślicie że to dobry krok? |
Odp: 1.0 EB 125KM błąd P0299
Najpierw sprawdź szczelność podciśnienia i czy sztanga pracuje płynnie w pełnym zakresie.
W moim silniku ten zawór to standardowy problem. |
A jeżeli sztanga od gruszki nie pracuje w pełnyn zakresie płynie to co zrobić żeby pracowała płynnie dodam że cały układ szczelny i zawor pierburga sprawny?
Czy sztanga działa płynnie sprawdzasz na zgaszonym silniku więc podciśnienie nie ma nic do tego.
Zdarzało się, że były problemy z samą gruszką i chyba psikali wd-40 ale nie jestem pewny. Musiał byś poszukać tematów. |
1.0 ecoboost - błąd P0229
Cześć,
Prosiłbym Was o pomoc w odnalezieniu usterki. Mam wrażenie, że auto straciło moc, zawsze na 1-dynce i 2-ójce mocno darło do przodu, teraz zbierać się zaczyna od 3000 obrotów. Filtr powietrza i szczelność sprawdzona. W czasie trasy pojawiła mi się pomarańczowa ikonka wykrzyknika, po ponownym uruchomieniu samochodu znikła i nigdy więcej się nie pojawiła, jednak czuć słabsze kopyto. Po podłączeniu do komputera wyszedł błąd P0299. gdzie jeszcze szukać? |
Odp: 1.0 ecoboost - błąd P0229
O ile map sensor nie jest uszkodzony i na pewno nie ma dziury w dolocie i intercooler że to:
1. Podciśnienie. 2. Zawór sterowania turbiną. 3. Gruszka turbiny. 4. Turbina. |
na ten moment mechanik stwierdził, ciśnienie w turbinie 'skacze' mocno, winny albo zawór (bo przez niego gruszka nie działa prawidłowo), albo cała turbina..
Cześć,
Mam podobny problem dokładnie z tym samym silnikiem, rozwiązałeś go może? Pozdrawiam |
jeszcze nie, szukam szpeca do sprawdzenia tego zaworka, nie chcę się ładować w wymianę/regenerację turbiny niepotrzebnie..
U mnie się przewód od intercooler'a odłączył, myślałem że tutaj jest problem i w sumie jest dużo lepiej bo teraz tylko przy długiej trasie i wciśnięciu pedału gazu w podłogę wywala błąd.
Jutro zostawiam znów auto w ASO to dam znać co wyszło ;) |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:03. |
User Alert System provided by
