stukanie w kole przy 80 km/h
Hej Wszystkim,
Słuchajcie jestem laikiem w branży motoryzacyjnej - i mam taki problem. Dziś zrobiłem trasę Zakopane - Bydgoszcz (mega dużo śniegu i "problem" z wyjazdem z Zakopca) - zaczeło mi pukać gdzieś w kole i chyba z przodu. Po przekroczeniu prędkości 80 km/h nie słychać stukania. Kierownica nie drga, żadne błędy mi nie wyskakują. Mam dwie opcje : odpadł wyważnik od koła lub może w bieżniku jest gdzieś kamień. Czy koledzy, koleżanki inaczej sądzą? Może ktoś miał podobnie ? Lub może jakieś inne podpowiedzi ? Będę wdzięczny za pomoc. Życzę fajnego weekendu i szerokości.:wink: |
Odp: stukanie w kole przy 80 km/h
Witaj. Śnieg mógł Ci się przykleić od wewnętrznej strony felgi przez to te wibracje. Umyj porządnie felgi na myjni i zobacz czy jest poprawa jeżeli nie to napisz.
Hej,
Umyłem na myjni dokładnie felgi i dalej jest "głuche" stukanie - tak mi się wydaje, że to może być jakiś kamień w oponie. Bo nic innego nie przychodzi mi do głowy. |
Nie sądzę żeby to kamień był, ale możesz spróbować jeszcze raz wywawyżyć.
Odnośnie stukania, miałem parę lat temu podobną sytuację wtedy jeździliśmy Focusem, po zmianie kół z zimowych na letnie alumy, pojawiło się stukanie tylnego lewego koła(tylko na zakrętach i łukach), nawet wylądowałem na stacji diagnostycznej, dwóch panów sprawdzało i nie mogli zdiagnozować, a sprawa była prozaicznie prosta "niedokręcone śruby"mocujące koło a zrobiłem tak ze 300km. Warto po zmianie kół sprawdzić.
Trochę późno ale zostawię to tu : uszkodzona była opona. po wymianie - jak ręka odjął.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35. |
User Alert System provided by
