Co zrobić z brzydkim 3-cim światłem stop
5 załącznik(i)
Większość ostatnich modeli ma takie same 3-cie światło stop: brzydkie! Kuga, Focus, Puma, Fiesta...
Trochę wstyd z takim jeździć, kiedy inne auta mają ładnie wielopunktowe. Ford machnął 3 diody i jakiś pokręcony rozpraszacz. Wygląda to słabo, no ssie po prostu. Lampę łatwo się otwiera, klej nie trzyma mocno, śrubokrętem podważałem i sobie delikatnie pękało. Elektronika to 45 diod, dla optymalizacji kosztów, zrobiłem 3 identyczne płytki. Każda zawiera przetwornicę do stabilizacji prądu. Diody 400-600mcd, prąd ok 15mA [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Effekt jest niesamowity, moc naprawdę spora, a jeszcze jest zapas gdyby ktoś miał światło przyciemnione. Na zdjęciu dla porównania ze starym światłem. Fotki nie oddają jednak wrażenia bo aparat ma nieliniową czułość i źródła światła prześwietlają zdjęcie. To trzeba by bardzo dobrym sprzętem. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] To pierwsza wersja, mam już pomysły na bardziej finezyjne rozłożenie diod. Eksperymentowałem też z rozpraszaniem, tak żeby była jedna linia. Jednak wszystkie auta moją bezpośredni strumień światła z jakiegoś powodu. Tak czy inaczej efekt jest i w końcu nie trzeba się wstydzić. |
Odp: Co zrobić z brzydkim 3-cim światłem stop
Może nie mam kompleksów mnie wystarcza seryjny STOP i nie zamierzam go zmieniać pozdrawiam Arturek |
To jakie diody COB będą pasować? To nie jest wcale proste. Po pierwsze trzeba diody rozłożyć na całej szerokości, bo klosz czerwony rozprasza tylko na lewo i prawo, więc trzeba maksymalnie w górę i w dół. Paski COB i tego typu paski LED świecą tylko w środku. Paski LED nie mają przetwornic, a napięcie w aucie zmienia się od 12.5V do 15V więc każdy układ bez przetwornicy i stabilizacji prądu odpada. Fajnie, że rzuciłeś pomysł, ale nie da się tą drogą. Jak masz jakiś konkretne ledy to podaj link, chętnie spróbuję. Mam rozebrane światło i testuję różne rzeczy. Próbowałem kilka różnych układów diod, dyfuzory rozpraszające i soczewkowe. |
Mam coś takiego: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
Można kupić też taki: [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tylko sprawdź wymiary 14.4V to nie problem. U siebie mam podłączone bezpośrednio i działa. Większe napięcie to jaśniej świeci. O przepalenie się nie martw bo nie trzymasz hamulca wciśniętego przez 10 min. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:00. |
User Alert System provided by
