Duze wskazanie zasiegu na paliwie w zbiorniku po odpięciu licznika.
Cześć,
Wczoraj odpinałem zegary aby zmienić tarcze na analogowym prędkościomierzu na km/h i po zmontowaniu wszystkiego z powrotem zdziwiłem się, bo miałem przejechane ok 150km od pełnego zbiornika a pokazuje na full oraz zasięg do przejechania ( który przy pełnym zbiorniku pokazywał ok 500km) teraz pokazuje 800km. Od wczoraj przejechałem ok. 25km i zasięg zeszedł do 775km ( mniej więcej) Ktoś może ma pomysł co się zadziało i gdzie szukać rozwiązania? Zmieniła się w kompie pojemność zbiornika i źle odczytuje ( jaka pojemność ma zbiornik w 2.0 EB 2WD )?? z góry dzięki za wskazówki Pozdr.Piotr |
Odp: Duze wskazanie zasiegu nz paliwie w zbiorniku.
miałem identyczny przypadek - po odpięciu kostki z zegarów i ponownym podpięciu świrował poziom paliwa oraz ilości km do przebycia itp. - ale po zatankowaniu i przejechaniu kilkudziesięciu km unormowało się i jest OK
Odp: Duze wskazanie zasiegu na paliwie w zbiorniku po odpięciu licznika.
Przejedziesz jeszcze trochę i się ustawi, zgubił dane, zanim dojdzie do siebie troszkę potrwa.
dzięki Panowie, uzbrajam się w cierpliwość
koledzy mają rację, u mnie po wymianie licznika też wskazanie poszło że tak powiem na maxa, po zatankowaniu fokusa pokazało mi zasięg ponad 900km co jak dla mnie jest nierealne przy mojej nodze :D, wskazówka spadała bardzo wolno, mało nie uwieżyłem że mam tak oszczędne autko, ale szybko spadłem na ziemię po drugim tankowaniu już norma
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:20. |
User Alert System provided by
