Check engine po wymianach eksploatacyjnych
Kłaniam się wszystkim Klubowiczom po dłuższej nieobecności!
Wróciłem do marki Ford. Pacjent to ford focus 1,6 tdci 120KM 2016r. Po wymianach pozakupowych i eksploatacyjnych: rozrządu i pompy wody, pasków osprzętu, olejów i wszystkich filtrów oraz klocków hamulcowych, linki hamulca ręcznego, oczyszczeniu klimatyzacji oraz wymianie kilku jeszcze innych, nieistotnych w sprawie części, podczas jazdy (po przejechaniu dystansu około 40km od mechanika) zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika. Na wyświetlaczach nie wyświetlił się natomiast żaden komunikat. Moje pytanie - czy komputer mógł złapać jakiś błąd podczas powyższych wymian i czy to normalne, że kontrolka zaświeciła się dopiero po jakimś czasie od "złożenia" auta w całość. Czy ktoś z Was miał podobny przypadek? |
Odp: Check engine po wymianach eksploatacyjnych
Podłączasz się pod port diagnostyczny, zczytujesz kody i masz podpowiedź co niedomaga.
pewnie rozrząd z tych rzeczy które wymieniłeś
mocy nie stracił ? wracaj tam gdzie było robione |
A to się da w ogóle sp....? Tam są blokady na kołach. Można nawet w sobotę rano robić :)
Od razu rozrząd. Mogli zapomnieć coś podłączyć, np. EGR po odłączeniu zapali checka po czasie.
mogli. trzeba sprawdzić
miałem kiedyś taki przypadek że klient po rozrządzie po 2 tyg wrócił i był chceck i auto nie miało mocy. ewidentnie rozrząd, ale w tym modelu nie da się rozrządu spieprzyć. co się okazało ? przepustnica zaczęła elektroniczna szaleć. jedno z drugim nie miało nic w związku ale jednak człowiek się zastanawiał, co zje..ł |
Ok, dzięki za odpowiedzi.
PS. Silnik mocy nie stracił. Jest "kita". Jutro jadę do mechaniora, który robił wszystkie wymiany. Będzie podłączał pod komputer i czytał błędy. |
jak ma moc to kwestia wtyczki albo jakiejś uszczelki
Rozbrajają mnie takie tematy. Kupiłem auto, wymieniłem podzespoły i auto się popsuło. Co to może być. 0 podłączenia do OBD czy zajechanie do mechanika który to robił. Mamy mieć kryształową kulę lub odprawiać czarną magię na truchle kota sąsiada aby wiedzieć co się popsuło?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32. |
User Alert System provided by
