Kostki dodatkowe w bagażniku
1 załącznik(i)
Hey, zakupiłem nowy hak z wiązką dedykowaną pod mojego focusa mk3 fl 2017 kombi.
W bagażniku mam takie kostki [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] czarna 4pin, szara 1pin, szara 2pin, ale z instrukcją mi się to nie zgadza - [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] tu jest pdf z instrukcją. Mam nadzieję, że w moim aucie te kostki są z haka, a nie np. z kamery cofania... czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie jak to wygląda? Miał ktoś podobny problem, proszę o pomoc, jak nic nie wyjdzie to muszę dzwonić do sprzedawcy. |
Odp: Kostki dodatkowe w bagażniku
To jest lewa strona?? Ja u siebie mam dwie szarą i zieloną pod oryginalny moduł od fomoco. Poszukaj czy nie masz gdzieś jeszcze "zaszkotowanej" tej zielonej wtyczki. Ja podłączałem na dwa możliwe sposoby i aktywowałem wszystko co było możliwe i związane z hakiem(3opcje) w programie foCCCus i dalej nie miałem świateł w platformie rowerowej. Nie wim może to wina platformy bo mam w niej światłą LED a nie sprawdzałem na zwykłych. Jes jeszcze opcja że gniazdo haka 13 pin jest zaśniedziałe i nie mam świateł?
Kostki instalacji haka z lewej strony https://images90.fotosik.pl/598/53aa71fabcb2c48amed.jpg Kostki oryginalnego, wypinanego haka holowniczego https://images92.fotosik.pl/599/46a78de9cfd36a44med.jpg Oryginalny moduł haka https://images89.fotosik.pl/598/00e34b363322f8d7med.jpg |
1 załącznik(i)
W moim lewa strona.
Dzwoniłem do serwisu Forda, facet stwierdził, że powinny to być do instalacji elektrycznej haka ale nie chciał udzielić informacji po nr VIN mojego pojazdu co faktycznie mi Ford zmontował, dziwne... Natomiast przedstawiciel firmy od wiązki stwierdził, że będzie pasować, napisał "Do szarej podłacza Pan zasilanie a do czarnej przez przjściówke która jest w zestawie CAN" +rysunek [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] W zestawie mam tą zieloną kostke, która jest widoczna w Twojej foce. Widocznie Ford montował różne kostki... |
Gdzie są kable do podpięcia kabli haka?
Hej! Montuje sam hak w moim kombiaku.
Mam wiązkę haka uniwersalną więc szukam kabli po kolei. Utknąłem na STOP i przeciwmgielnych... Gdzie ich szukać? Jak się do nich dostać? Może nawet ktoś kolor pamięta :-) Będę wdzięczny za pomoc |
Odp: Gdzie są kable do podpięcia kabli haka?
Najłatwiej od żarówki szukać :)
Dodam zatem, że żarówki z klapy idą po kablach, które gdzieś znikają i pytanie, gdzie wychodzą? Może ktoś już samodzielnie podpinał to będę wdzięczny za podpowiedź Konkretną podpowiedź. Dzięki |
Doceniam pomoc, dziękuję.
Czytałem 4 razy wątek od początku i nie ma tam niczego, co by zawierało jakąkolwiek pomoc w moim przypadku. Nie mam wiązki dedykowanej tylko uniwersalną, a więc muszę SZUKAĆ kabli i nie mogę zlokalizować stopu i przeciwmgielnych. Dziękuję że link ale chyba pomyłka, bo to nie ma nic w spolnego z poszukiwaniami kabla Także pomoc dalej potrzebna |
1 załącznik(i)
Po lewej stronie jest taka kostka, tu znalazłem to czego potrzebowałem. Jakby ktoś potrzebował instrukcji, jak się tam dostać - służę pomocą.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:27. |
User Alert System provided by
