Głośniki w tylnych drzwiach
2 załącznik(i)
Witam serdecznie forumowiczów! Chciałem zapytać czy w moim fusionie przed fl gdzie niema głośników w tylnych drzwiach jest pociągnięta wiązka żeby zamontować głośniki? Na boczkach jest widoczna siatka z miejscem na głośnik, do drzwi jest poprowadzony peszel jakby z kablami a dodam że szyby są na korbkę, bardzo proszę o odpowiedź pozdrawiam!
Odp: Głośniki w tylnych drzwiach
Zdejmiesz boczki to znajdziesz miejsce na głośniki. Wiązka jest do słupka B, resztę trzeba dołożyć Skoro brak głośników to radio pewnie podstawowe, czyli wymiana radia minimum o jedną klasę wyżej. |
Antej dzięki za wyczerpującą odpowiedź :wink: no racja, czymś trzeba zasilać centralny :D radyjko mam z Pioneera także nie powinno być problemów ;) kurcze a miałem nadzieję że wiązka jest pociągnięta do samego końca:P no nic znajdę jakiegoś dobrego elektryka i dołożę sobie głośniki do tylnych drzwi :) P. S. Jestem pozytywnie zdziwiony jak fabryczne głośniki z przodu dobrze sobie radzą, wiadomo to też kwestia radia ;) Pozdrawiam!!
Tu mnie zagiąłeś- muszę sprawdzić :D ale na pewno jest regulacja lewo prawo :P
2 załącznik(i)
Wersja Indie. Lusterka po lifcie a nawiewy przed...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:03. |
User Alert System provided by
