Kontrolka ABS i spadek mocy podczas jazdy
Witam Forumowiczów i szukam pomysłów na rozwiązanie problemu w mojej Foce z wasza pomocą. Mianowicie posiadam benzyniaka 1.8 kombi z 2004. 2 lata temu był regenerowny alternator, rok temu wymieniony aku. Od jakiś 3 miesięcy zauważyłem jak na zimnym silniku np po nocy stania, po uruchomieniu jakby trochę delikatnie falowal na obrotach, co widać bardzo po włączeniu świateł ponieważ oświetlają mocniej za chwilę słabiej, za chwilę znów żarówki mocniej swieca i przygasaja. Problem znika jak już silnik rozgrzany. 3 dni temu jadąc trasa (110km/h) zaswiecila się kontrolka ABS która po 5 sekundach zgasła i znów zaswiecila, po czym radio przestało odtwarzać CD, zegary prędkości i obrotów poszły na max po czym do zera, a silnik zaczął przerywac, tracąc moc. Z jechałem na parking, tam zgasilem auto, poczekałem z 5min i uruchomiłem. Do domu miałem jeszcze 60km więc czujnie wracałem i przytrafiło misie to jeszcze 2 razy. Po powrocie podłączyłem domowe OBD2 z programem ForScan i pokazało mi błąd za wysokiego prądu lądowania. Nie znam się za bardzo i czy może ktoś z was miał podobna sytuację i czy mogę coś z tym zrobić w domu w domowych warunkach czy bez mechanika się nie obejdzie.
Odp: Kontrolka ABS i spadek mocy podczas jazdy
jak jest za wysoki prąd ładowania to zmierz go w różnych sytuacjach na zimnym, na ciepłym
jesli tak jest, wymontuj alternator i do ponownej regeneracji |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:53. |
User Alert System provided by
