Klasyczne reflektory na full LED
Witam grono,
Zakupiłem moją Pumę z klasycznymi reflektorami w wersji st-line. Moje pytanie brzmi: czy próbował ktoś, lub wie czy się da, wymienić przednie reflektory na te w wersji full led? Popatrzyłem jak to wygląda i mnie urzekły. Mogę kupić używany zestaw za w miarę pieniądze i dlatego się zastanawiam. Tylko nie wiem czy jest fizycznie możliwość podmiany. Dzięki za odpowiedzi. |
Odp: Klasyczne reflektory na full LED
Możliwość jest
witam posiadam wersje titanium z reflektorami projecyjnymi led czy da sie rozebrać taki reflektor kupiłem auto urzywane i zauwarzyłem na soczewce odciski palców czy da sie jakoś to wyczyscić oraz jak sie zabrać do wyciągnięcia lampy
Reflektory przód demontaż
Witam grono.Naszła mnie ochota zeby przełozyc leflektory w pumie na full led nie było prosto ale jakos poszło mianowicie trza było dołozyc po dwa przewody do bcm od kazdej lampy i zakodowac.Efekt taki działa ale brak swiateł długich...Podejscie nr2 zmiana wiazki na orginał komory silnika co idzie do bcm z poziomowaniem doszedł moduł hcm czujniki poziomu zakodowane wszystko błedów brak.Swiateł długich brak.Potrzebuje od kogos co ma farycznie lampy full led numer bcm i jaka wersja sw naj lepiej jak by zczytał i podesłał nie mam skad wziac danych.Pomózcie ...
W sumie mam podobny problem, ale w Fieście MK8. Musiałem jedną lampą wstawić nową z nowym modułem, a raczej mam na myśli używaną. Tak samo, w lewej nie mam długiej, nie ma też poziomowania(bo prawa jest oryginalna) i zostało mi polecone udać się do ASO w celu zakodowania przetwornic...jednak efektu brak. W Twoim przypadku zakładam brak kodowania(trzeba z BCMu puścić jakieś programowanie komunikacji LIN, dziś może sprawdzę czy Forscan to ogarnia, jak nie to zostaje FDRS/ASO), ale jeśli nie działa są dwie opcje, albo Ford zablokował ponowne kodowanie modułów LED, albo sa uszkodzone i się nie zakodują.
Czy nie trzeba takiej procedury przeprowadzić (w forscanie też dostępna)?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
To jest dokładnie ta procedura którą przy montażu nowego modułu każe zrobić ASO, a w używanych na jakieś 80% nie działa. Miałem w ręku dwa moduły LED, oba podłączałem do lampy i oba po tej procedurze wciąż nie działają. ForScan to ogarnia, ale procedura ma rozwinięty skrót LIN dlatego przeszła mi koło nosa przy pierwszych próbach, a do tego sama ta procedura jakoś nie kojarzyła mi się z instalacją świateł LED, no ale co poradzę.
Obecnie zostaje mi chyba tylko ASO. Jeśli nówka zakoduje się bez bólu, to znaczy, że Ford zablokował używki w tym miejscu...chyba, że zdąży się znaleźć magik co wie co trzeba faktycznie zrobić bo już to przerobił. |
Pewnie
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
o już takie przeróbki robił.
Nie robiłem ani w Fieście mk8 ani w Pumie. Nie trafił się na to jeszcze klient.
Z powodzeniem dołożyłem pełen system adaptacyjnych ledów w Kudze mk3, Focusie MK4, Smaxie MK2, Edgu MK2, więc i w tych karakańcach musi się dać. Tutaj film dotyczący lamp w tym też adaptacyjnych w Kudze mk3. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:57. |
User Alert System provided by
