Naprawa lutow
Dobry w moim mondku mk 4 zaczął wariować licznik. Po wyjęciu okazało się, że wystarczyło poruszać wtyczka. Jednak problem dalej się pojawiał. Domyślam się, że wystarczy luty poprawić jednak moje umiejętności do takiej zabawy wynoszą zero. Mógłby ktoś pomóc z tematem? Szczecin i okolice.
Odp: Naprawa lutow
Raczej "wydaje Ci się" ze to wtyczka.
W malych zegarach jeszcze się to zdarza. W dużych zimne luty sa gdzie indziej, a wtyczką tylko przypadkiem je naprawiles. |
Odp: Naprawa lutow
Ale ja mam małe zegary. W sensie mały wyświetlacz.
Odp: Naprawa lutow
Przy malych można zrobić wtyczkę, powinno pomóc.
2.0B? Kolega @[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] niedawno przez to przechodzil. |
Odp: Naprawa lutow
2.0 Tdci. Wiesz jeżeli wyciągnąłem licznik i poruszałem wtyczka nagle się włączył. Więc zacząłem ruszać znowu i się wyłączył. Powtarzałem ta czynność kilka krotnie. Więc pierwsze co przyszło do głowy to gniazdo wtyczki. Nie rozkręcałem całego bo potrzebuje samochodu.
Odp: Naprawa lutow
Wiele razy to widzialem i naprawialem. |
Odp: Naprawa lutow
Odp: Naprawa lutow
Po takich "umiewaczach" to się zwykle już tylko wymienia całe plyty główne. Ostatni taki przypadek to wyrwana polowa punktow lutowniczych i stopione złącze. |
Odp: Naprawa lutow
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:43. |
User Alert System provided by
