Drgania po wymianie sprzęgła
Witam. Po wymianie sprzęgła (tarcza, docisk, wysprzęglik) pojawiły się drgania i szarpnięcia. Sprzęgło firmy LUK. Dwumasy nie wymieniałem, bo nie wykazywała żadnych objawów, które sugerowałyby, że nadaje się do wymiany.
Mondeo 2.0 tdci 2011r. Oto objawy: - Drgania przy łagodnym ruszaniu bez gazu, najbardziej wyczuwalne na wstecznym. - Podczas jazdy np. na trójce, kiedy puszczę gaz i dodam czuć jakby podwójne szarpnięcie. Wcześniej było jedno. - Drgania na postoju przy obrotach 1500 - Generalnie podczas puszczania sprzęgła po zmianie biegu na 2. lub 3. jest lekkie szarpnięcie. Wcześniej odbywało się to łagodniej. Proszę o pomoc. |
Odp: Drgania po wymianie sprzęgła
Dwumasa nie wykazywała objawów, bo sprzęgło i docisk były dojechane.
Teraz jak wszystko ładnie pręży to zaczęły się objawy od „jednak nie do końca sprawnej dwumasy po przebiegu XXX XXX” |
Tarcza sprzęgła uślizgiwała sie a teraz ,,trzyma''. Fioletowe placki na płaszczyźnie koła zamachowego sa tego dowodem.
Szczerze mówiąc nie zauważyłem, żeby się tarcza ślizgała.
Dwumasa wymieniona, niestety objawy nie zniknęły.
Poduszki silnika są ok?
Mam podejrzenie, że tylna poduszka jest do wymiany. Wymienię i zobaczymy.
Poduszka tylna wymieniona.
Wydaje mi się, że jest minimalnie lepiej w kwestii szarpnięć przy dodawaniu i odejmowaniu gazu podczas jazdy. Niestety cały czas są drgania w okolicach 1500obr. To tak jakby przy tych obrotach silnik dostawał dużych wibracji, które przenoszą się na całą kabinę. Na niższych i na wyższych obrotach jest OK. |
Jakieś sugestie?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46. |
User Alert System provided by
