Awaria immobilizera - kluczyk nie wykryty ?
Dzień dobry, zacznę od przywitania się ponieważ jest to mój pierwszy post tutaj :)
A teraz do rzeczy. Mam problem z moją Fieściną (Ford Fiesta mk7 wersja Ghia rocznik 2010) i nie bardzo wiem gdzie zacząć szukać problemu. Pierwszy raz problem pojawił się 1 listopada gdy po zapaleniu silnika otwierała się klapa bagażnika a w czasie jazdy mrugała dioda alarmu. Na drugi dzień rano klapa bagażnika również się otworzyła i wyświetlił się komunikat „immobilizer awaria serwis natychmiast”. Ale auto odpaliło normalnie a w czasie jazdy nie było żadnych problemów. Od tego czasu był spokój i wszystko w porządku, żadnych błędów nie pokazywało. Tydzień temu problem powrócił. Najpierw w czasie jazdy pojawił się komunikat „kluczyk nie wykryty”, potem zaczęła mrugać dioda alarmu i wyświetlał się komunikat „immobilizer awaria serwis natychmiast”. I tak na zmianę. Dodam że auto odpaliło bez problemów. Wtedy wymieniłam klucz na drugi zapasowy żeby sprawdzić czy problem leży w kluczyku czy gdzieś indziej. Natomiast wczoraj gdy podjechałam pod dom i wysiadłam z samochodu żeby otworzyć sobie bramę samochód zatrzasnął się. Kluczy był w środku i wyglądało tak jakby auto ktoś zamkną od środka. Samochód otworzył się dopiero po kilku próbach otwarcia go przy użyciu drugiego kluczka. Dodam że bateria w kluczyku została wymieniona, akumulator sprawdzony a komputer nie wykazał żadnych błędów. Klamka bagażnika nie działa, bagażnik trzeba otwierać z kluczyka plus mruga mi kokpit z radiem. Nie wiem czy ma to jakikolwiek związek ale wolę napisać wszystkie objawy jakie zauważyłam. Czy ktoś miał podobne przygody ze swoją Fiesta? Gdzie szukać problemu? |
Odp: Awaria immobilizera - kluczyk nie wykryty ?
Czy po tym jak wymieniła pani kluczyk problemy o których pisała pani wcześniej ustały a pojawił się problem zamknięcia auta ? Czy wymiana kluczyka nic nie zmieniła ? Czy posiada Pani automatyczne ryglowanie drzwi. (miałem tak w fieście, że auto się nie rozbroiło po otwarciu drzwi kierowcy no i właśnie po ich zamknięciu zonk na całe szczęście także pod domem)
Po wymianie kluczyka problemy zostały i dodatkowo zatrzasnęły się drzwi. Automatycznego ryglowania drzwi nie posiadam.
wygląda na problemy z modułem komfortu, może wilgoć, trzeba żeby ktoś to obejrzał.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13. |
User Alert System provided by
