Słabo odpala koło 0° 2.0 tdci
Cześć. W mk5 2.0 tdci mam takie wrażenie, iż przy temperaturze w okolicach 0 stopni auto ciężko kręci i wolno odpala na zimnym, chwilę musi pokręcić choć nie jakoś mega długo. Myślałem, że to ma związek z aku czy rozrusznikiem (akumulator jest nowy w tym roku, rozrusznik fabryczny nie ruszany) ale dzisiaj przy -10 rano auto pali dosłownie od strzała, 3 razy szybciej niż przy okolicach 0-5 stopni.
Niemniej jednak po odpaleniu rano przy tych -10 przez chwilę silnik chodził nierówno, zdecydowanie więcej wibracji jakby na jednym garze nie palił za każdym razem, po kilku sekundach się unormowało. Co to może być? Początek końca układu wtryskowego? Świece żarowe? Błędów brak. |
Odp: Słabo zapala koło 0 stopni 2.0 tdci
Mam dokładnie tak samo, jeżdżę i mam to gdzieś ;) A tak serio, w temperaturach oscylujących w pobliżu zera TDCi miewają problemy, i nie my pierwsi i nie ostatni. :)
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Odp: Słabo odpala koło 0 stopni 2.0 tdci
U mnie jest to samo, z tym że w tym roku pierwszy raz. Ewidentnie coś się psuje ale póki co nie mam pojęcia co to może być. Normalnie zaczął bym od wymiany świec żarowych (koszt niewielki) gdyby nie to że w DW10C trzeba "pól" silnika rozebrać :)
Pamietacie jak to bylo za starego diesla? Najpiere wlaczalismy zaplon. Gasla kontrolka od swiec zarowych to dopiero wlaczalismy silnik. To teraz wlacz pierwsze zaplon bez sprzegla, a poznirj odpal silnik.
Cóż widzę, że ten typ tak ma. Więc nie szukam dziury w całym :one: Ewentualnie może gdzieś łapie casami lewe powietrze bo zaczęło podciekać przy niższej temperaturze przewodami niskiego ciśnienia przy pompie paliwa. |
Mój Focus 2.0 też w mrozy odpala jak dziad :D
Odp: Słabo odpala koło 0° 2.0 tdci
Mojemu temperatura różnicy nie robi. Jedynie jak jest duży mróz to po odpaleniu od strzała , przez ułamek sekundy, wtryskiwacze twardo zadzwonią.
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka |
Miałem nierówną pracę podczas dużych mrozów, myślałem że to właśnie świeca żarowa. Od lata co każde tankowanie dodawałem środek do czyszczenia wtryskiwaczy i teraz podczas silnych mrozów silnik pracował równo.
Dokładnie tak. Środek do czyszczenia wtryskiwaczy tak samo rozwiązał ten problem u mnie. Przedtem rozwiązaniem było podwójne podgrzewanie (raz zapłon bez sprzegła i potem normalne odpalanie). Co to samych środków do czyszczenia najpierw stosowałem Liqui Molly a ostatnio przerzuciłem sie na STP (sporo tańszy) i moim zdaniem lepszy niz Liqui Molly. Wcześniej testowałem STP na beznynowych autach (Clio, Scenic, Ford Probe) i w przypadku tych 3ch aut różnica w zachowaniu silnika była kolosalna, generalnie jakby dostały nowe życie. Silnik w Mondeo też pracuje idealnie, pali na dotyk. ps. Normalnie tankuje na BP w Wiedniu, a w Polsce na Circle-K albo Orlenie (na każdej stacji diesel premium, BP Ultimate, Miles Plus, Verva).... róznica w jakości paliwa na korzyść Austrii jest masakryczna... przy tym syfie co leje sie w Polsce do baku środek do czyszczenia wtrysków trzeba stosować co chwile (STP zaleca co 4800 km)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52. |
User Alert System provided by
