zgasł jak był odpalony, przedtem choinka podczas jazdy
czesc
benzyna 1.6 przedlift dzis mi sie zdarzyło, ze auto wyswietliło choinkę podczas jazdy.. ale jedzie. 400 metrów dalej to samo.. ale jedzie w koncu stoję na luzie na swiatłach, zgasło wszystko i nie odpala.. zamknąlem go z kluczyka siedząc w srodku, nagle odpalił dojechalem do koljnego skrzyżowania i martwy - pali się tylko konsola środkowa jak trochę postał, to zegary sie zapalają z przebiegiem i nic więcej. Pomocy, co to może być? AKumulator mam roczny, pokazywal mi 12V jak był martwy, a podczas jazdy 14V.. myslałem ze to aku, ale ktos mi powiedział ze przeciez nie gasłby sam odpalony jakby to był słaby akumulator szyby elektryczne nie działają. Pomocy, bo nie wiem kogo szukać, a auto stoi na parkingu marketu.. :572: |
Odp: zgasł jak był odpalony, przedtem choinka podczas jazdy
altek? no moze pradu nie i tyle..
Wiesz co to jest alternator?
Tak, jak najbardziej to sa objawy na niedobór prądu. Nowy oryginał, albo dobry fachowiec znający upodobania Fordów do czesci regenerowanych. Inaczej, będziesz bujał sie z tym tematem od zakladu do zakladu. |
Bump: DODAM ZE OBECNIE po przekreceniu kluczyka nie dzieje sie nic. nie ma proby kręcenia rozrusznikiem, nic. martwy. |
Nie cytuj całych postów zwłaszcza gdy odpowiadasz bezpośrednio na nie.
Kolaga widać kompletnie nie z bajki o motoryzacji. Może trzeba zapytać mechanika, zamiast szukać porad w internetach. To tak jak z lekarzem, nie szuka się po czatach odpowiedzi, tylko jak problem to karetka (laweta) i SOR (mechanik). |
Zalany BCM od pompki spryskiwacza?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:09. |
User Alert System provided by
