Jaki jest cel kasowania wątku?
Mam pytanie do moderatora - jaki jest cel kasowania wątku "Wymiana silnika"
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] i przerzucenie postu-pytania usera do wątku "2,0 TDCi 125KM FIFA gaśnie podczas jazdy oraz nierówna praca na wolnych obrotach". [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Co ma piernik do wiatraka? Mam nadzieję na merytoryczną odpowiedź... |
Odp: Jaki jest cel kasowania wątku?
A wątek został skasowany czy tylko połączony z innym - to chyba zasadnicza różnica Łączenie wątków jest chyba normalną czynnoscią na forum Prosty przykład - jest watek o Sync 1 w B-Max [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] - a ktoś zakłada drugi watek w tym samym temacie więc moderator to łączy 2) Dlaczego został przeniesiony w inne "złe" miejsce" - może po prostu moderatorowi się źle kliknął link - nie ma ludzi nieomylnych. Nie trzeba z tego powodu od razu bić piany i roszczeniowe stawianie administracji na baczność w stylu "proszę natychmiast wytłumaczyć się ze swojego działania" więcej opanowania na forum pozdrawiam pankrakus |
Łączenie wątków na tym Forum jest faktycznie normalną czynnością, na innych raczej niespotykaną. Tam - jeżeli moderator chce pomóc - to załącza link do starszego wątku o podobnej treści. I tyle. Ideałem jest dla mnie brytyjskie Forum Transita, gdzie można np. zatytułować wątek "Potrzebna pomoc" lub zacząć od "Pytanie o IPC" lub "Sprzęgło" i żaden z moderatorów nie zwraca na to uwagi. Natomiast wszyscy moderatorzy mocno udzielają się w samych wątkach, starając się pomóc użytkownikom. Dzięki temu tam moderator może mieć ponad 40.000 postów. [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Jakieś akcje moderatorów zdarzają się, ale tylko w przypadkach np. ekstremalnych wulgaryzmów i obsceny. Cytat:
Prosiłem (nie pierwszy raz) moderatora o merytoryczną odpowiedź, bo zwykle polega ona na stwierdzeniu "zamykam wątek". Tak zapewne będzie i tym razem... |
Bo moderator nie zawsze ma pojęcie o tematyce, i jego decyzje są później jak kulą w płot.
Zobacz ze w pierwszej 10 doświadczonych użytkowników nie ma żadnego moderatora, a w pierwszej 30 jest niewielu, i to nie tych "najaktywniejszych" |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:20. |
User Alert System provided by
