Temperatura EGT11 przy wypalaniu dpf
Witam wszystkich!
Borykam się z problemem szybkiego zapełniania dpf (lub niedopalania). Może ktoś z szanownych kolegów wie jaka powinna być temperatura EGT11 (czyli pierwszy od silnika) na dpf podczas wypalania. W mnie jest ok 350st (EGT12 i EGT13 ponad 600st). Tak mi się wydaje że to za mało biorąc pod uwagę że przed czujnikiem jest piąty wtrysk ze świecą i może on nie działa prawidłowo. Będę wdzięczny za pomoc. |
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:20. |
User Alert System provided by
