Jaki klucz do filtra oleju
Witam!
Jakich sprawdzonych kluczy do filtra oleju używacie ? Chodzi o klucz do 1,5 ecoboost jest tam utrudniony dostęp i jeśli się zapiecze to jest niezły problem z odkręceniem i można rurki w okolicy uszkodzić. |
Odp: klucz do filtra oleju
Miałem problem z brakiem miejsca przy odkręcaniu filtra w FF 3 1.6 EB. Dorwałem kiedyś ten klucz i zawsze sie da odkręcić bez uszkodzeń przewodów klimatyzacji dookoła.
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
kawałek łańcuszka za 2 paki???? dajcie spokój kupiłem taki no moze podobny w casto za 20 zetów i też daje rade nawet tak jak kolega napisał w ffmk2, mk3 1,6, w mk3 gorszy dostep niż w mk2 ale odkręciłem
Bump: taki drogi to dla zawodowców im się szybko zwróci |
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] [Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] pozdrawiam |
Odp: Jaki klucz do filtra oleju
A nie prościej coś takiego jak
@[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...7c08079075.jpg Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
Bump: kiedyś nie było w sumie żadnych pomocy ,,naukowych,, zwykły wkrętak, młotek i też się żyło :one: |
Ja nie kojarzę gdzie to kupował, najlepiej napisz do niego :)
czy to nie jest na wzór???
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] Bump: są różne Fi Bump: do mojej foki pasuje 76 mm Bump: :lol::lol::lol: jest chyba jeden problem bo ta nakładka z alle jest kanciata a ja mam filtr całkowicie gładki :razz::razz::razz: |
Bo to zależy od filtra. U mnie przykładowo w dieslu mam tak - ori filtr oleju okrągły, gładki z rowkami. Ale jak kupisz np z Manna to on ma już kształt wielokąta.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42. |
User Alert System provided by
