Hałas i wibracje przy 70k/h oraz 140k/mh ustające w zakrętach
Cześć, w moim Edge 2020 z USA - 2.0, mam problem z pojawiającym się hałasem (buczeniem) i wibracjami od około 70k/h. Efekt potęguje wraz z przyspieszeniem. Jest to buczenie o dźwięku przerywanym, trwa około 2s, i przerwa 2s. Po wymianie opon oraz wywarzeniu kół nic się nie zmieniło. Poprawiłem również mocowania wygłuszań. Hałas zmienia się w trakcie skrętów - szczególnie w prawo to się wycisza. Podobno to nie łożyska. Mechanik się poddał - jeździć aż problem będzie większy i łatwiejszy do wykrycia. Inna osoba przekazała mi że to może być łącznik elastyczny wału napędowego. Czy ktoś spotkał się z czymś takim?
[Only registered and activated users can see links. Click Here To Register...] |
Odp: Hałas i wibracje przy 70k/h oraz 140k/mh ustające w zakrętach
Z mojego doświadczenia wynikają 2 rzeczy, które w moim samochodzie zresztą zrobiłem i obydwie dały pozytywne rezultaty, każde w innym stopniu, ale w moim przypadku to był strzał w 10. Pierwsze - doważenie kół na samochodzie - zniknęły wibracje i buczenie 100-120 km/h. Drugie - wymiana oleju w skrzyni metodą grawitacyjną, czyli wymiana około połowy oleju i co ważne - dodałem 2 x 30 ml rewitalizanta xado do skrzyń automatycznych dlatego, że jeszcze przy prędkości 120 - 130 km/h jeszcze słychać było lekkie, stałe buczenie z okolicy skrzyni. Ewidentna zmiana na +. Nawet jeśli w Twoim samochodzie to nie pomoże, to i tak warto zrobić obie rzeczy. Kolejną rzeczą, którą bym sprawdził jak poprzednie nie pomogą,to geometria kół.
Powodzenia |
A ja bym się skupił na łożyskach . Bo jak niby mechanik mógł stwierdzić że nie łożyska ? Jeśli nawet podniósł auto i nawet kazał uruchomić , włączyć napęd i obsłuchiwał okolice piast to przecież nie są warunki drogowe gdzie występuje nacisk na łożysko . odpowiedź dała by próba na rolkach gdzie koła stałyby naturalnie obciążone . Reasumując może to być początek końca któregoś łożyska - objawy by się zgadzały ...
Mało możliwe, że łożyska, bo cechą charakterystyczną zużytych łożysk jest bardzo słyszalne buczenie na zakrętach. Samochód prawie nowy. Chyba, że był poważnie uszkodzony. Skupilbym się na stronie właśnie uszkodzonej i wtedy takie łożysko nie zużyte w jeździe, a w wyniku mocnego uderzenia z boku kola może być przekoszone i hałasować.
No właśnie nie do końca .... jeśli jest to ,,początek" końca łożyska to może występować falujące buczenie a zakręt powoduje odciążenie bieżni w miejcsu zużycia i zanik buczenia . Dopiero większa degradascja bieżni może nasilać się odwrotnie (czyli na zakrętech)
To tyle teorii ... oczywiście to tylko teoria... |
Jak najbardziej może być łożysko. U mnie co prawda w poprzednim aucie czyli Mondeo, buczenie również pojawiało się dopiero przy skręcie w lewą stronę i to przy wyższych prędkościach, rzędu 150+ i dosłownie lekko, cichutko. O dziwo poprawnie problem zdiagnozowało ASO w Gdyni, po wymianie łozyska wszystko super. A buczenie było dosłownie lekko słyszalne i to tylko przez Moją osobę :D
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:46. |
User Alert System provided by
